![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Witam, nieumyślnie otworzyłem szybę kiedy była przymarznięta. Od tamtej pory przy otwieraniu mam straszne trzeszczenie. Zdjąłem obudowę drzwi, zajrzałem do środka, ale za bardzo nie widzę miejsca, które ten dźwięk generuje. Może ktoś już miał podobny problem lub wie co to może być?
Wideo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Skrzypi zewnętrzna listwa zgarniająca.
#3 | |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Znalazłem jeszcze filmik z podobnym problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Aż tak mocno potrafi trzeszczeć? Zdejmę ją dzisiaj i sprawdzę. Jest na to jakaś rada ewentualnie jak to skrzypienie zniwelować? Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 31-03-2021 o 18:31 |
#4 | ||
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł? Na forum talkford znalazłem taką informację:
Zdjęcia linek i kółek: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 08-04-2021 o 10:55 |
![]() Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
słychać jakby piasek rysował po szybie. mam też taki dźwięk ale słabszy, silikonowałem prowadnice itp i na razie nic nie daje
Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 08-04-2021 o 19:35 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Dokładnie tak to brzmi, zdecydowanie gdzieś linka źle jest umieszczona, ale jak już wcześniej pisałem, nie widzę gdzie.
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
poradziłem sobie z tematem.
1. Wyciągamy obie szyny z silniczkiem z drzwi według poradnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Odkręcamy 3 śrubki od silniczka oznaczone na moim zdjęciu literą A, będzie tam rolka, na której jedna z linek wskoczyła nie na swoje miejsce i w jednym momencie po prostu o siebie ocierały i wydawały dźwięk trzeszczenia/napięcia, wyciągamy ją, a następnie odpinamy zaczep na szynie oznaczony literką B 3. Zawijamy na nowo linki na rolkę w silniczku i wkładamy z powrotem 4. Wkładamy czerwony zaczep przy rolce szyny (literka B), trzeba naciągać dość mocno 5. Skręcamy 3 śruby w silniczku. 6. Wkładamy mechanizm z powrotem do drzwi według poradnika wideo. Ja akurat najpierw wpiąłem szyby w zaczepy szyn (taśma spokojnie trzyma to wszystko), przykręciłem wszystko na swoje miejsce, a na koniec odkleiłem taśmy, zależy jak mamy ustawione akurat uchwyty do szyby. Przy okazji przesmarowałem szynę po które ciągnie się linka. Chodzi teraz ładniej Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 28-06-2021 o 15:33 |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 7
Dodam, że warto się tym zainteresować szybciej niż później, bo u mnie przez jakiś czas było dokładnie to samo i tak niespecjalnie się tym przejmowałem, aż ostatnio szyba przy podnoszeniu zaczęła zjeżdżać w dół i tak już została. Linka była skręcona i się rozerwała, na szczęście udało się to zrobić bo miałem drzwi zapasowe w domu. Niemniej jednak nie ma co czekać póki działa, bo przestanie na otwartym oknie, a deszczu nie obchodzi, że Ci leje do auta.
#9 |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
