Stary 28-07-2021, 11:57   #1
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Domyślnie Ocieranie przy niskich obrotach
Witajcie,
Od jakiegoś czasu mam w posiadaniu fieste 1.2 mpi z 2011 roku. Ma przejechane 95k km. Od niedawna podczas ruszania i kazdej zmiany biegów słychac jakby ocieranie, chrobotanie. Wciskam sprzęgło, wrzucam jedynke i podczas ruszania w zakresie obrotów 1200-1700 słychac takie ocieranie. Tak sie dzieje przy zmianie na kazdy inny bieg. Czy to moze byc padające sprzęgło?
dzięki za pomoc.
dżejms_bont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 08:26   #2
DwightY
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ocieranie przy niskich obrotach
A potrafisz mniej więcej zlokalizować skąd to tarcie dochodzi? Z silnika , hamulców??
DwightY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 08:33   #3
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
To jest tylko wtedy, gdy sprzęgło masz wciśnięte?
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 11:01   #4
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Moim zdaniem odglos jest z okolic silnilka i to ocieranie pojawia sie jak juz zmienie bieg(sprzeglo puszcone) i probuje przyspieszyc, wtedy pojawia sie ten odglos tarcia(tylko w tych zakresach obrotow co podałem wczesniej).
Stary 31-07-2021, 21:47   #5
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Olej w skrzyni jest?
Stary 31-07-2021, 22:10   #6
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
wymieniony na nowy. Rozrzad, oleje wszystko zrobione.
Stary 02-08-2021, 08:25   #7
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Pewnie łożysko oporowe rozkręca się razem z tarczą sprzęgłową przy zmianie biegu, po puszczeniu sprzęgła kręci się bezwładnie, a że jest już przytarte to przy przyspieszaniu rozciągają się elementy, robi się luz i sobie szumi. Wymień sobie wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
