Stary 09-08-2021, 19:35   #1
Kolan
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Wyciek oleju z okolic turbo 2.0tdci
Witam, wycieka mi olej z okolicy turbosprężarki. Nie mogę zdiagnozować skąd dokładnie. Nadmienię, że turbina pracuje ładnie, nie świszczy a zrury nie dymi, spaliny są czyściutkie. Niestety po nocy pod autem mała kałuża. Proszę o jakieś sugestie.. Pacjent to 2.0tdci 180KM.
Kolan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 20:08   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z okolic turbo Mk4 2.tdci
No jak nie wiesz skąd skoro z turbiny? Trzeba umyć okolice zacieku/zapocenia i obserwować. Skoro jest kałuża oleju to raczej mało nie leci...
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 20:18   #3
Kolan
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
To w takim razie z którego miejsca turbiny może lecieć, bo słyszałem, że turbina może powodować spalanie oleju, a nie swobodny wyciek na zewnątrz. Czyli co turbo do regeneracji czy po prostu trzeba ją uszczelnić
Stary 09-08-2021, 20:31   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Z wielu miejsc. Najważniejsze to zasilenie i spływ oleju, ale może też wyciekać ze środka, z łączenia korpusów zimnej i gorącej strony.
Stary 09-08-2021, 20:43   #5
Kolan
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z okolic turbo 2.0tdci
Czyli co regeneracja
Stary 09-08-2021, 21:09   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
no nie, trzeba sprawdzic skad sie leje, jesli z ktoregos weza od smarowania to wystarczy wymienic uszczelki, jesli z korpusu to regeneracja
Stary 09-08-2021, 21:25   #7
Kolan
Imię: Krystian
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Ok. Dzięki
turbina , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
