Stary 11-08-2021, 08:30   #1
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 118
Domyślnie Holenderka Vialle nie działa, po przełączeniu gaśnie
Witam.
Zakupiłem tydzień temu auto z instalacją LPG Vialle, i jest problem. Po przełączeniu się na gaz, auto gaśnie, również po przełączeniu podczas jazdy, nie podaje gazu. Z opinii "gazownika" (który nie serwisuje tego typu instalacji) wynika, że jest zatarta pompa gazu (instalacja z wtryskiem fazy płynnej).
Czy jest możliwe, aby "padł" jakiś elektrozawór, czy jednak będzie to pompa w zbiorniku ? Jeszcze się nie dokładnie nie przyjrzałem co jest w komorze silnika, ale widać przewody ciśnieniowe dochodzące do kolektora ssącego. Swoją drogą, umieszczenie kolektora ssącego z tyłu silnika, to genialny pomysł producenta Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
