![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 20
Auto po wymianie zacisków, które były już w marnym stanie (jeden trzymał). Tarcze oraz klocki także wymienione (TRW). Przy wymianie oczywiście wszystko oczyszczone i delikatnie nasmarowane. Klocki oraz zaciski chodzą luźno. Po wymianie i wciśnięciu kilka razy hamulca wszystko wydaje się ok. Po zakręceniu kołu zrobi kilka obrotów. Użycie elektrycznego ręcznego i jego zwolnienie powoduje opór na kołach. Koło po zakręceniu zrobi ledwie pół obrotu. Jakby za mało cofał się tłoczek. Z tego co pamiętam to od zawsze tak było. Po jeździe tarcze czy felgi nie grzeją się. Mają temperaturę praktycznie taką samą jak otoczenie. Czy ten typ tak ma ? Czy coś jest nie tak ? Proszę o jakieś sugestie. Z góry dziękuję. |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2021
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 125KM PB
U mnie grzały się tylne felgi po zaciągnięciu i zwolnieniu hamulca ręcznego (ale zwykłego- nie elektrycznego). Okazało się, że linka ciężko chodziła w osłonie i nie pozwalała cofnąć się klockom. Po wymianie linki problem zniknął.
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
A linii od ręcznego nie są zapieczone? Ten mechanizm da się bez problemu rozebrać, linki też się wymienia. Te z allegro reklamowane jako nierdzewne działają, ja po wymianie jeździłem trzy lata bez problemu. Wymieniałem sam.
