Stary 18-03-2024, 17:52   #1
stefciu33
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Kuga MK1
Silnik: 2,0 disel
Postów: 13
Domyślnie Nie działa przycisk zamykania drzwi w klamce
Nie działa przycisk zamykania drzwi umiejscowiony w klamce od strony kierowcy, natomiast od strony pasażera jest ok. Czy jest trudno sprawdzić co się stało ? Czy wymiana wiąże się ze ściąganiem tapicerki z drzwi? Może ktoś już to robił?
stefciu33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2025, 20:18   #2
Grzego_SI
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 1.9
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa przycisk zamykania drzwi w klamce
Czy udało Ci sie moze rozwiazac problem? Dzisiaj zaczęło się u mnie. Wszystko działa prawidłowo oprocz przycisku zamykania od strony kierowcy. Wysiadlem z auta i małe nie działa. Po kilku probach zaskoczyło i zadziałało. Dzisiaj już lipa, zero odzewu. Pod stronie pasażera wszystko jest ok. Od strony kierowcy nie działa samo zamykanie,. Otwieranie bezkluczykowe działa prawidłowo.
Wie ktoś może gdzie szukać problemu?
Z góry dziękuję za informację.
Grzego_SI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2025, 21:04   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Miałem podobnie w Fieście żony. Okazało się, że wiązka do klamki się obluzowała. Wystarczyło zdjąć klamkę i okręcić ją o 360 stopni. Wiązka się 'spieła' i wszystko działa do dziś.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-11-2025, 21:11   #4
Grzego_SI
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.9
Postów: 4
Spróbuję sprawdzić jak pogoda się poprawi. Chodzi o wiązkę przy klamce? O wtyczkę?
Bump: Dam znać jak coś namierzę, może komuś się przyda, bo te auta już co raz starsze więc lepiej nie będzie 🙂
Stary 26-11-2025, 11:54   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak, wiązkę co idzie do klamki. Demontaż nie jest trudny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
