Stary 25-02-2021, 11:08   #1
rombertyn
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-02-2021
Silnik: 1.6
Domyślnie ciężko wchodzi bieg
siema, mam czasem problem, aby wrzucić pierwszy bieg, musze puszczać sprzeglo nawet po kilka razy, w czym moze byc problem?
rombertyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 11:32   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: ciężko wchodzi bieg
Zapowietrzony układ, albo niski stan płynu. Przyczyn może być kilka.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 12:52   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli tylko pierwszy bieg, to bardziej skrzynia biegów. Sprawdź, czy łatwiej jest wrzucić dwójkę i dopiero z tego jedynkę. Jeśli tak, to by wskazywało na skrzynię, w tym zużyty lub braki w oleju.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 25-02-2021 o 12:55
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 11:10   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
U mnie występuje to odkąd posiadam samochód (czyli od jakiś 100 tysięcy km).
Zdarza się to sporadycznie, często wystarczy zrzucić i wrzucić bieg ponownie.
Wymiana oleju w skrzyni nie poprawiła problemu.
Wymiana poduszki przy silniku nie pomogła (ktoś kiedyś pisał że to mu pomogło, ale musiałbym znaleźć ten wątek bo sądzę że pisał o dolnej poduszce a nie o górnej)
Myślę, że o ile zdarza się to rzadko (raz na 5 tysięcy km przy jeździe głównie miejskiej) to nie należy zbytnio się tym przejmować.
Stary 26-02-2021, 13:14   #5
wanderx
Imię: Jan
Zarejestrowany: 04-02-2021
Silnik: 1.6
Postów: 5
a jak wrzucasz na luz to słychać jakieś zgrzyty?
wanderx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2021, 14:44   #6
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Jeśli to jest faktycznie sporadyczne, to nie ma co w ogóle się zastanawiać, tylko jeździć ;-).
W moim staruszku MK1 obecnie jedynkę trzeba co drugi/trzeci raz wrzucić z dwójki, z której bieg wchodzi jednym palcem nawet przy -15'C. Cóż, zużycie swoje robi.
Stary 10-03-2021, 09:54   #7
rombertyn
Imię: Kamil
Silnik: 1.6
na razie będę jeździł trudno, chyba poczekam aż coś się rozsypie
Stary 10-03-2021, 18:46   #8
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Wymień płyn hamulcowy i odpowietrz układ. To na prawdę ma znaczenie. Mam FF3 z 14 roku i w tym roku wymieniłem płyn. Sprzęgło , które po postoju na zimnym klepało , haczące biegi , zwłaszcza wsteczny.... wszystko to ustało , wszystko chodzi jak nowe.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 13:25   #9
Bartoss234
Avatar Bartoss234
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6
Postów: 9
W innym autku miałem problem podobny . Auto leciwe i też szkoda wymieniać skrzynię, olej zmieniony i już z rok jeżdżę. Bywa, że z dwójki jedynkę muszę wrzucić, ale da się jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartoss234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 10:55   #10
Bartoss234
Avatar Bartoss234
Imię: Bartek
Silnik: 1.6
Postów: 9
Odnawiam post bo tym razem jakieś dziwne rzeczy stały się w moi focusie.Całkiem niespodziewanie wsteczny przestał działać. Jeden zgrzyt, reszta bardzo ciężko, ale na wyłączonym silniku wszystko śmiga...Nie wiem czy nie pójść bardziej w stronę płynu hamulcowego jak napisał STARRAD, bo to dość nagle się zadziało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
