Stary 28-08-2017, 16:25   #1
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Parujący reflektor
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu strasznie paruje mi reflektor lewy. 2 dni temu go wyjąłem do suszenia i znajdowało się w nim z 10-20ml wody, także problem poważny.
Od razu pozbyłem się wody i go wysuszyłem z nadzieją, że to pomoże, ale po wczorajszej ulewie problem powrócił i dalej jest cały zaparowany.
Zauważyłem że między kloszem a obudową są szczeliny i to zapewne tędy przenika para/woda do środka.
Co moglibyście na to poradzić? Skleić po prostu łączenie klosza z obudową czy może darować sobie i szukać nowego reflektora? (dodam, że mam na zwykłe żarówki, ale z soczewką)
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 16:57   #2
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Parujący reflektor
Sprawdź czy nie masz pękniętego dekielka, zobacz stan uszczelki czy nie ma szarego nalotu. U mnie tez parował, wymieniłem dekielek i jest ok.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 17:00   #3
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Jeśli to na łączeniu klosza z obudową to myślę że możesz silikonem od zewnatrz spróbować uszczelnić.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 20:01   #4
kruchy777
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: mk4 fl
Problem z zaparowanym reflektorem jak również z niemałą ilością wody w nim dotknął i mnie. Wyjąłem reflektor (bez odpinania zasilania) by zerknąć pobieżnie od wewnątrz. Jedną rzecz zauważyłem od razu. brakowało jednego z trzech kolanek gumowych, zapewne służących do odprowadzania wilgoci. I pytanie laika: czy uzupełnienie braku może wystarczyć by problem rozwiązać? Lub inaczej: czy brak jednego kolanka może spowodować aż tak silne zawilgocenie lampy wewnątrz?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi
kruchy777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 07:48   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podstawa to drożne kolanka i sprawna klapka tylna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
