![]() Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Miałem małe bum i do wymiany tylny zderzak (mondeo III 2004 kombi po FL). Korzystając z okazji zechciałem sobie dołożyć czujnik parkowania. (do tej pory nie posiadałem) Czy mając zderzak z firmowo wykonanymi otworami na czujniki (nowy nabyty zderzak), można w tych otworach zamontować czujniki z zestawów kupionych np. na allegro? Mieszczą się? W jaki sposób są przymocowane? Z góry dziękuje za pomoc :-) |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Przekopałem już chyba całe forum :-). Nie ma odpowiedzi na mój problem - mam zderzak z oryginalnymi otworami i chce do niego włożyć czujniki (jakieś, jeszcze nie wiem jakie). I nie wiem czy takie czujniki "nie fordowskie" da sie w zderzaku tym zamontować...
Postów: 189
Zamontować pewnie się da tylko trzeba dokładnie zmierzyć otwór w zderzaku żeby dopasować czujniki.
Najlepiej poszukaj sobie np na allegro czujniki które będą ci odpowiadały, sprawdź ich wymiary i sprawdź czy wejdą.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 16-01-2010 o 22:38 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
zmierz fi otworu i zadzwoń do sprzedawcy niech poda wymiar fi sensora i będziesz miał jasność czy będzie pasować
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
czujniki zakupione są mniejsze otwory robisz wiertłem [20] a czujniki fordowskie są raczej wieksze najlepiej jak zmierzysz otwory w zderzaku i musisz szukać pod otwory które masz lub pokombinować i je wkleić ja spotkałem się z największymi [22]
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
myślę że fabryczne otwory pod czujniki parkowania (przynajmniej u mnie w kombii) są zdecydowanie za duże żeby pasowały do nich czujniki z allegro
#8 |
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Właśnie tego się obawiałem... Wiertła w zestawach na allegro maja średnice 22mm. Nigdzie nie mogę znaleźć jaka średnica ma fordowski czujnik :-(.
Gdyby ktoś był tak uprzejmy i zmierzył średnice oryginalnych czujników lub otworów, byłbym dozgonnie wdzięczny (sam jeszcze nie posiadam zderzaka wiec nie mam jak dokonać pomiaru). Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 17-01-2010 o 00:04 Powód: ... |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
W mondeo fabrycznie były montowane dwa rodzaje czujników (prawdopodobnie zależnie od rocznika chociaż niekoniecznie) Bosch i Valeo. Valeo (takie są u mnie) mają średnicę 22mm. Tylko zwróć uwagę, że są montowane od wewnątrz zderzaka i są osadzone w takich gniazdach w zderzaku, dzięki którym są ustawione w odpowiednim kierunku.
Pozdr. |
#10 | ||
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
czujniki kupiłem od tego użytkownika, musiałbyś do niego przedzwonić czy jeszcze je posiada [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 17-01-2010 o 01:07 |
