Stary 22-08-2021, 15:43   #1
Robak13
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120km
Postów: 16
Domyślnie Nie działa panel sterowania nawiewami
Witam.
Mam problem przestał mi działać panel sterowania wentylatorami. Nie można włączyć klimatyzacji, wentylatory nie działają Próbowałem szukać w instrukcji który to może być bezpiecznik ale niestety nie udało mi się namierzyć tego bezpiecznika. Może ktoś miał podobny problem. Focus Mk3 fl 2016 klima ręczna.
Robak13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 17:11   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nie działa panel sterowania nawiewami
Za schowkiem pasażera masz. Tam poszukaj
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-08-2021, 17:22   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
F85 - 7,5A - Nagrzewnica układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, przełącznik
ogrzewania siedzeń, nagrzewnica dodatkowa, moduł nagrzewnicy ręcznie regulowanej klimatyzacji
Typ Pliku: jpg Skrzynka bezpieczników KABINA.jpg (85.0 KB, 35 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 17:48   #4
Robak13
Imię: Robert
Model: Focus Mk4
Postów: 16
Niestety bezpieczniki sprawdzone i wszystkie całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2021, 21:27   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
No to musisz zajrzeć za panel
Stary 22-08-2021, 21:49   #6
Robak13
Imię: Robert
Model: Focus Mk4
Postów: 16
A wie ktoś jak go wyjąć?
Stary 22-08-2021, 21:58   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,627
Wpisz sobie na yt acm replacement, zobaczysz co i jak mniej więcej, ewentualnie poszukaj filmików z wymiany panela, ale nie wiem czy są
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 22-08-2021 o 22:03
Stary 22-08-2021, 22:51   #8
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Robak13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz rozkręcanie wnętrza
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 07:22   #9
Robak13
Imię: Robert
Model: Focus Mk4
Postów: 16
Dodam jeszcze, że nie działa sterowanie wentylatorami, zmiana nawiewu (nogi, szyba), A/C i włączanie układu zamkniętego. Natomiast podgrzewanie szyby tylnej działa i da się włączyć. Wczoraj po sprawdzaniu bezpieczników dwa wyjmowałem i zresetował mi się komp pokładowy i cały czas pokazuje zero zasięgu no i pali się kontrolka od paliwa, wskaźnik poziomu działa. Czy to się zresetuje jak np zatankuje?
Zanim rozbiorę może zajrzy ktoś kto miał podobny problem.
Stary 23-08-2021, 07:51   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,627
Rozbieraj, to masz 10 min roboty przy pierwszym razie, później już idzie szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
