Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 25-08-2021, 23:31   #1
Grzesiek7777
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-08-2021
Model: Transit connect
Silnik: 1.8 tdci 110 km
Domyślnie Czy dwumasa może zablokować silnik?
Witam, mam problem z transiten connectem (blaszak) 1.8 tdci 110 km 2011r., a dokładniej to podczas jazdy po autostradzie przy prędkości 120-130 km/h auto zgaslo bez jakieś większego chalasu który dało by się odróżnić. Po zjechaniu na pobocze dwie próby odpalenia nic nie dały, zakracil dwa razy i koniec. Auto na lawetę i pod dom.
Sprawdziłem pasek rozrządu jest cały i napięty, w bloku nie ma żadnej dziury czy pęknięcia. Przy próbie odpalenia był tylko jeden metaliczny dźwięk i rozrusznik nie kręcił. Podniosłem auto, odkręciłem rozrusznik (działa sprawdzałem na krotko) żeby widzieć kolo zamachowe, wrzuciłem 5 bieg i zacząłem kręcić kołem, obróciło się dwa obroty w prawo i koniec wróciło w lewą stronę i dalej zablokowane. Ustawiłem je pośrodku dalej na 5 biegu i spróbowałem odpalić auto, przez chwilę kręcił ale po chwili dalej zablokowało silnik, powtórzyłem to jeszcze dwa razy z takim samym efektem.
Teraz nie wiem czy uszkodzeniu uległ łańcuch rozrządu bo pasek jest cały czy coś jest uszkodzone w silniku czy może padła dwumasa i blokuje silnik. Mechanicy w okolicy nie chcą się tym zająć a jak już to obrazu mówią że do wymiany silnik, choć takich kosztów chciałbym uniknąć.
Ktoś może miał podobny przypadek to proszę o radę co się tam mogło stać. Pozdrawiam
Wrzucił bym film ale nie wchodzą.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2021 o 16:08
Grzesiek7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 23:29   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Czy dwumasa może zablokować silnik?
A moim zdaniem jak ci rozrusznik kręci a wyłącza go to jest po prostu blokada przed przeciążeniem moim zdaniem padła ci pompa paliwa tak zwana pompa wtryskowa spróbuj go odpalić na plaku ale robi się to w dwóch jeden psika plakiem bezpośrednio w dolot powietrza a drugi kręci jak ci załapię no to pompę wtryskową do wymiany lub regeneracja albo wtryski na bieguj się rozrusznikiem nie kręci słusznie że ci się zablokował na piątym biegu jeszcze.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
