Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-10-2021, 21:42   #1
EdekKrK
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
Domyślnie Skrzywiony fotel kierowcy.
Witam. Szukam pomocy mam fotel kierowcy, który lewą strona jest wysunięty do góry, jak patrze na fotel od tyłu widzę, że lewa prowadnica jest maksymalnie wysunięta do góry natomiast prawa jest na dole. Ktoś miał już taki przypadek??
Typ Pliku: jpg image000000.jpg (39.0 KB, 38 wyświetleń)
EdekKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 08:20   #2
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Skrzywiony fotel kierowcy.
Proponuję wyjąć fotel i na spokojnie posprawdzać śruby od spodu oraz zmierzyć elementy konstrukcyjne. Jak będziesz miał go odwróconego to zobaczysz czy nie ma uszkodzonych elementów.
a jak sterowanie góra dół przód tył - wszystko działa ok. ? jak podnosisz fotel to idzie bez zacięć?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 13-10-2021 o 08:23
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 09:50   #3
EdekKrK
Imię: Edek
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 18
Wiesz co mechanizm słychać, ze pracuje ale przod tyl działa bez zastrzeżeń natomiast jak gora dół to już są schody bo tam są 3 opcje przod, tyl oraz cały fotel narazie auto jest u lakiernika i nie chciał mi tego ruszać ale mowil, ze podnosił to tylko jedna strona poszła do góry ta co widać że aż plastiki odeszly
Stary 13-10-2021, 19:26   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Musisz to sam zobaczyć - nie ruszać na siłę - wykręcić fotel. Możliwe że puściła jakaś śruba i fotel nie podnosi się równomiernie. Konstrukcja ni jest skomplikowana więc powinno się szybko wykryć gdzie jest uszkodzenie
Stary 19-10-2021, 08:26   #5
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Jakbyś wymontowywał fotel to zrób trochę zdjęć , szyny i mocowań fotela do podłogi, bylbym wdzięczny.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 19:23   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał Kenobi36 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bylbym wdzięczny.
masz na allegro w ogłoszeniach. fotel montowany jest śrubami
Stary 20-10-2021, 19:06   #7
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
To ze jest mocowany na śruby to oczywiste
Chodzi mi o szyny, czy są wyprofilowane z nóżkami, czy moze nózki są oddzielnie i sa przykręcone do szyny, i jak bardzo skomplikowany jest kształt.
Niestety zdjęcia na allegro nie bardzo to pokazują,najczęscie szyny sa niewidocczne, albo zasloniete plastikowa osloną albo detale giną w czerni.
Zamysl jest taki ze jesli tylne stopki są przykręcane do szyny to będe chciał dorobić nizsze, a jeśli nie to raczej muszę odpuscić
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 20-10-2021 o 19:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
