![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Cześć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosiłem o schematy ale niestety chyba nikt tego nie posiadał. Tak wiec zalogowałem się na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opłaciłem ta godzinę i pościągałem schemat od can i sync z obu samochodów (przed lift i polift). Obiecuje ładny opis jak to poszło co musiałem kupić itd. Jak uda się dopiąć wszystko. Zdjęcie Przed: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie konwersja się udała tylko mam świecące dwa błędy. Domyślam się o co chodzi ale nie wiem jakie mogą być konsekwencje. 1. nie działa mi kompas antena GPS (nie synchronizuje zegarka) zamontowana oryginalna z dawcy wraz z wiązka. 2. Nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej zauważyłem w schematach różnice połączenia SYNC ACM po CAN. W 2017 roku w SYNC1 jest na szynie CAN spięty ACM-APIM(SYNC1)-FCDIM (ekran sync1) a w 2018 roku ACM-APIM(SYNC3)-IPC (według mnie są to zegary). Zegary w 2017 roku są spięte pod tymi samymi pniami z magistrala HS CAN. Poniżej podsyłam schematy: CAN 2017: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] CAN 2018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] HSCAN 2017: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I teraz pytanie do WAS czy jak podmienię w liczniku te magistrale CAN licznik nie straci komunikacji? Może musze tez licznik podmienić na poliftowy? Z wyglądu różni się tylko grafika tarcz. Bardzo proszę o pomoc. Aktualizacja: Podsyłam schematy przed i polifta oraz mój excel co trzeb było pozmieniać mam nadzieje że komuś to się przyda trochę czasu na to poświeciłem. Excel jak pozmieniać wiązkę aby to działało: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy CAN Ka plus 2017: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy CAN Ka plus 2018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy SYNC1 Ka plus 2018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-06-2025 o 21:54 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
W przedlicie był I-CAN, w polifcie HS3-CAN (to nie jest ten sam co HS, który pewnie w polifcie nazywa się HS1). Trzeba prześledzić wszystkie magistrale CAN w przed i polifcie. Jeśli jakiś moduł takiej magistrali nie miał, to wątpliwe, że ją obsłuży. Czy apim po założeniu był konfigurowany?
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Nie był bo tak naprawdę takie samo wyposażenie miał dawca. I wszytsko działa prócz GPS do zegarka i kompasu oraz tej temperatury. Nawet jak zaktualizowałem przez USB sync do 3,4 to działa CarPlay, bo przed tylko android auto. Jest komunikacja bo czujniki ciśnienia się pojawiły i powiadomienia o otwartych drzwiach.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Trzeba sprawdzić, czy problemy znikną po wybraniu innej "platformy" w konfiguracji.
Postów: 9,107
Widze że to wersja bez Navi,czyli wybranie "najnowszej wersji" oznacza błędy z zegarem i kompasem.
I tak jest od kilu "najnowszych wersji". |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
To która wersje najlepiej wybrać aby działało?
Podsyłam schematy przed i polifta oraz mój excel co trzeb było pozmieniać mam nadzieje że komuś to się przyda trochę czasu na to poświeciłem. Excel jak pozmieniać wiązkę aby to działało: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy CAN Ka plus 2017: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy CAN Ka plus 2018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Schematy SYNC1 Ka plus 2018: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez macioo85 ; 01-06-2025 o 21:55 |
#7 | |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Możesz podpowiedzieć jak to zmienić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
W konfiguracji APIM (np forscanem), niestety nie wiem na jaką. Jeśli jednak Antek napisał, że to znany problem, to nie pomoże.
#9 | |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 143
Można cofnąć aktualizacje niżej? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Narzędziami cyan labs chyba można wgrywać dowolne kompilacje.
