![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 12
mam problem z wyborem pompy paliwa do mojego Forda Focusa: > Ford FOCUS, HATCHBACK, > Rok produkcji 2009, > Pojemność skokowa silnika: 1999 > Maksymalna moc netto silnika: 107 kW > Rodzaj paliwa: BENZYNA > Rodzaj pierwszego paliwa alternatywnego: GAZ PŁYNNY (PROPAN-BUTAN) Pytałem w kilku sklepach i generalnie otrzymuje 2 różne propozycje: KOD OE-1593800 lub OE-1602781 Poszukałem trochę i w jakiejś wyszukiwarce VIN wyskoczyły mi również te dwie propozycje: KOD OE-1593800 (Focus 2008-, Ramowy filtr paliwa - Wysokowydajny) KOD OE-1602781 (Focus 2008-, Bez filtru na ramie) Nie do końca wiem o co chodzi z tymi filtrami. Które jest akurat w moim samochodzie? Macie może jakiś sposób jak to sprawdzić aby być na 100% pewnym, którą pompę paliwa wybrać? |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Filtr ramowy, to ten który jest razem z pompą paliwa w zbiorniku.
Jeżeli nie masz filtra zewnętrznego, to posiadasz właśnie ramowy. Wejdz pod samochód i zerknij czy nie masz gdzieś na przewodach takiego filtra: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeżeli nie, to masz go w zbiorniku. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 23-09-2021 o 14:40 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 12
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować . ...
Filtra na zewnątrz nie ma, bo już chciałem go 2 razy wymienić. OK czyli wychodzi na to że OE-1593800 z ramowym filtrem. Z drugiej strony, w sklepie twierdzą że jednak ta KOD OE-1602781 (Focus 2008-, Bez filtru na ramie), bo, cytuje: " Czyli bez filtra na układzie paliwowym. skoro u Pana nie ma to ta. " a jeszcze jedno - jak samochód jeździ na LPG, warto inwestować w jakąś lepszą pompę paliwa - czy nie ma sensu przepłacać? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-09-2021 o 19:09 |
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 12
Oczywiście, cały czas podaje numer VIN (w sklepach w ktorych szukam części) - oni mi podają w zależności od sklepu dwie różne wspomniane opcje.
Dlatego muszę zgadywać który sklep ma rację i chciałem się poradzić w tym temacie. I nie jest to wcale prostsze, ale dziękuję za radę. Jeżeli to coś zmieni to VIN: WF0PXXGCDP9C76039 Ostatnio edytowane przez martinez_ ; 23-09-2021 o 19:19 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Chcesz mieć 100% pewności, to wyjmij swoją obecną pompę i wszystko będzie jasne.
Z tego co mówisz to powinna być ta: KOD OE-1593800 (Focus 2008-, Ramowy filtr paliwa - Wysokowydajny) |
#7 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 12
Dzięki, to chyba wyjaśnia mi sytuację ostatecznie.
Przejrzałem jeszcze schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i faktycznie ramowy filtr paliwa, to ten na zewnątrz, a nie wewnątrz zbiornika(przynajmniej tak rozumiem ten schemat). Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno - jest dostęp do tej pompy od siedzenia? Sprawdzałem że idzie tam kabel i jest jakaś zatyczka, ale dość mała - na necie co widzę to robią miejsce, albo zdejmują cały zbiornik. |
#9 |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK3
Postów: 905
Przepraszam za mój bełkot, którego nawet ja po przeczytaniu nie zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
