![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Czy ktoś się orientuje czy tapicerka i fotele pasuja z c-maxa mk2 do mk1 chodzimi po głowie wymian a na werje Titanum |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
1) tylna kanapa - do sprawdzenia czy masz uchwyty do zamocowania tylnych potrójnych foteli (nie wiem jak wyglądają uchwyty do kanapy dzielonej) - w razie czego mogę ewentualnie przesłać fotkę jak wygląda mocowanie trzech tylnych foteli 2) przednie fotele - mocowanie takie same, problem może być z kostkami elektrycznymi foteli - trzeba to sprawdzić 3) tapicerki drzwi - trzeba by trafić pod taką wersję, jaką masz (tylne szyby manualne czy elektryczne) oraz sprawdzić czy mocowanie w uchwycie (rączce) w nowej wersji tapicerki jest do czego przykręcić. O co chodzi widać mniej więcej na zdjęciach starej i nowej tapicerki. Zdjęcia zaczerpnięte z allegro jedynie dla celów informacyjnych.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2012 o 13:04 |
Postów: 1,811
siedzenia tylne to mysle ze bedą pasowały bo chyba w każdym c-maxie są dzielone na trzy, a boczki wygladowo są tez takie same tylko nurtuje mnie mocowanie srodkowe rączek w tym chyba bedzie problem.
Ale sama wymiana foteli też już była by czymś bo siedziałem w noweszej ostatnio wersji i te fotele są o dużo wygodniejsze i troszki miększe |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Tylne fotele zarówno w mkI, jak i mkII występują w 2 wersjach, przesuwne i nie. Są wymienne, tylko jak nie masz przesuwnych, to musisz kupić cały zestaw z blachą i prowadnicami. Co do przednich, to jest kwestia regulacji fotela kierowcy. Np. ja mam w wersji ghia elektrykę i podgrzewanie. Co do :wygodności", to moim zdaniem jest to subiektywne odczucie. Przed zakupem swojego auta obejrzałem ze 20 różnych c-maxów i jakoś nie zauważyłem różnicy. Skórzane są moim zdaniem odrobinę twardsze, ale to chyba właśnie ze względu na skórę. Moim zdaniem welur jest najlepszy, niestety mam skórę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie nie jest źle, tylko mogły by bardziej na boki trzymać. Ale to nie ten segment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jeszcze wersja pół-skóra i te faktycznie wyglądają na "głębsze", ale na oczy w życiu nie widziałem takiej wersji. Zupełnie inne fotele ma najnowszy c-max, ale tu już chyba nie będzie tak łatwo. |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
W moich półskórach brakuje mi tylko wysuwanego podparcia uda ("przedłużanego" siedziska), no ale to nie ten segment...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-09-2012 o 09:07 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Czy ktoś ma ma może wiedzę jaki symbol ma kolor plastiku tunelu środkowego lub deski rozdzielczej.Chodzi mi o tą jaśniejszą część jaką ma np zamknięcie schowka.Potrzebuję dorobić spray w takim kolorze
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-10-2013
Model: C-max / Kuga
Silnik: 2.0 / 1,5 EB
Rocznik: 2006 / 2019
Udało się może komuś z was zamontować "boczki" - tapicerki drzwi poliftowe do mk1 ? Czy śruby przy rączce pasują ? Mam okazję kupić w dobrym stanie i nie wiem co robić :/ Dzięki |
#8 |
Postów: 1,811
ogólnie różnią sie tylko wyglądem i mocowaniem śruby w środkowej części a mocowanie dookoła sa te same. Wiec mozna by prawie zamontować ale przy zamykaniu drzwi od wewnątrz będzie się ruszać.
#9 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jakbyś kupił z mechanizmem szyb, to jak najbardziej da się przełożyć.
Mocowanie mechanizmu szyb do drzwi jest identyczne - kilka śrub M6. Różnica jest punktach mocowania uchwytu do otwierania drzwi. Teoretycznie jakbyś sobie kupił nitonakrętki 4 pod śrubę fi5 i po przymierzeniu boczka nawiercił otwory tam gdzie trzeba, to powinno się udać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Tak jak w tytule czy cały komplet będzie pasował do C-maxa z 2003 roku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| c-max , fotele , kuga |
