Stary 13-10-2021, 06:28   #1
pudz1988
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Falowanie obrotów
Witam. Mam problem z Fordem. Przy wciśnięciu gazu w podłogę na wysokim biegu5, 6 falują mi obroty od 1800-2400 i chyba słuchać lekkie sykniecie przez ułamek sec. Czy może byc to spowodowane zaślepieniem egr?czy sprzęgło już się kończy? W linku podsyłam filmik
Ostatnio edytowane przez pudz1988 ; 18-10-2021 o 08:34
pudz1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 08:11   #2
pudz1988
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów
Nikt nie ma jakieś sugesti?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-10-2021, 08:27   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Według informacji na stronie filmu nie da się otworzyć bez specjalnego dekodera. Pobranie też nic nie daje to raz, a dwa, to jeśli obroty falują a prędkość się nie zwiększa/zmniejsza odpowiednio do obrotów to zawsze jest to sprzęgło.
Nie ma fizycznej możliwości, żeby obroty falowały a prędkość była taka sama (chyba, że sprzęgło się uślizguje)
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 08:31   #4
pudz1988
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Kurde, dziwna sprawa z tym filmem. Dzięki z a info
Może pójdzie z drugiego linku
Dodam że auto przyspiesza ale bardzo powoli
Ostatnio edytowane przez pudz1988 ; 18-10-2021 o 09:43
Stary 18-10-2021, 11:11   #5
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 24
Napisał pudz1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu już sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Jeśli słabo przyspiesza z butem w podłodze na najwyższych biegach to sprzęgła już nie ma.
Sam to przeszedłem
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 13:27   #6
pudz1988
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Tylko dziwne jest to że jak wbije 5 bieg i zaciągnę ręczny to przy puszczaniu sprzęgła nic się nie dzieje z obrotami i auto gasnie s raczej obroty powinny iść do góry
Stary 18-10-2021, 14:05   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
W aucie z małym momentem obrotowym to może i coś da. Tutaj mówimy o chwili osiągnięcia największego momentu. Pokaż film to Ci powiemy czy to sprzęgło.
Stary 18-10-2021, 14:10   #8
pudz1988
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Ostatnio edytowane przez pudz1988 ; 18-10-2021 o 14:55
Stary 18-10-2021, 14:11   #9
pudz1988
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
Dalej wam linki w 1 poście nie działają?
Stary 19-10-2021, 07:06   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Masz sprzęgło do wymiany, ślizga się tarcza przy maksymalnym momencie obrotowym. Tarcza i docisk na 100%. Twoja sprawa, czy zrobisz to od razu z dwumasą i wysprzęglikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
