![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Witam, mam taki problem, iż 8.11.2017 pojadę po raz 3 do ASO z problemem blokowania się wycieraczek, które pracują przeciwbierznie w stronę słupków, problem polega na tym, że blokują się co kilkanaście cykli gdy wracają.
Auto na gwarancji więc nie problem, ale problemem jest to że za 1 razem ASO wymieniło mi pióra za 125pl twierdząc, że to jest powód a problem nadal trwa. Czy w waszych fordach z takim systemem pracy wycieraczek występuje taki problem i czy "pozycja serwisowa wycieraczek " powinna być 5cm od słupków czy 20cm,ponieważ jak kupiłem auto to była 5cm a po wizytach w ASO jest ze 20cm. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
Co to jest pozycja serwisowa? W moim nie było jeszcze żadnej kolizji wycieraczek, a dochodzą myślę, że gdzieś do 5cm od krawędzi szyby.
#3 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Polecam lekturę instrukcji obsługi samochodu Pozycja serwisowa wycieraczek to pozycja w której możemy wymienić pióra wycieraczek W normalnej pozycji, wycieraczki są "schowane" pod maską = u dołu szyby Cytat:
Nie ma znaczenia czy wycieraczki nowe, używane czy tanie z supermarketu Nigdy nie mierzyłem odległości wycieraczek od słupka bocznego, w pozycji serwisowej pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-11-2017 o 19:18 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wycieraczki nie hacza ani się nie zatrzymuja.
Wymiana tak, można z pozycji serwisowej. Ostatnio robiłem w pozycji spoczynkowej bo o tym zapomniałem. |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja wymieniam w pozycji spoczynkowej po podniesieniu maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale może w Focusie się nie da.
Jeśli zachaczają o siebie to pewnie do wyregulowania pozycja bazowa. W Focusach jest "przesunięcie czasowe" między stroną kierowcy i pasażera. Ale dziwne, że tylko czasem tak jest. |
Postów: 4,555
Nigdy się nie spotkałem żeby mi haczyły. Tak.. Można je "źle położyć" i nie będą ładnie leżeć jak wrócą na dół szyby, ale nie żeby na siebie wpadały.
Dla mnie ewidentnie jest coś nie tak. |
#7 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 897
Dokładnie to zatrzymują się jak wracają do spoczynku - prawa już w spoczynku a lewa zatrzymuje się ok 20cm nad nią.
17 listopada po raz trzeci jadę do ASO, znowu zrobią kalibrację, nie znajdą błędów i powiedzą, że powinno być już dobrze. Dobrze to będzie jak im pokażę FV na kwotę 125pln, którą zapłaciłem za wymianę piór, ponieważ za pierwszym razem właśnie powiedzieli że pióra są winne. |
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Coś nie tak z pozycją początkową, a są dwie w zależności od tego w jakim trybie wycieraczki pracują. Jak masz je na 1 biegu, to nie powinny wracać do spoczynkowej w ogóle.
U mnie mogę nawet źle złożyć wycieraczki na szybę (w sensie jedna pod drugą) i po włączeniu zapłonu same się podnoszą do pozycji maksymalnej i zamykają w poprawnej kolejności. |
#9 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-10-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 125
A co może być problemem, że wycieraczki na wolnym biegu i w trybie automatycznym podczas postoju lub wolnej jazdy zatrzymują się jakieś 20-30% przed właściwą pozycją spoczynku
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 125
Co jest przyczyną iż przednie wycieraczki w Focus MK3 z 2016 roku podczas pracy na najwolniejszym biegu lub w trybie automatycznym - czujnik deszczu na postoju lub podczas jazdy do 30 km/h nie wracają do pozycji spoczynkowej tylko zatrzymują się na ok 20-30% przed końcem, przy większej prędkości pracują prawidłowo. Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-10-2021 o 12:55 |
