![]() Imię: sebastian
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Ford Monde Mk3 3.0 ST
Silnik: MEBA 3.0
Witam w moim mondku palą się kontrolki abs esp oraz czasami przy odpalaniu zapala się czerwona kontrolka od ręcznego i w tym czasie zegary prędkościomierz wskazuje 0 a komputer nie pokazuje przebiegu są kreseczki. Czasem kilkukrotne przekręcenie kluczyka niweluje ten problem. Do tego świeci się check engine. Byłem na diagnostyce komputerowej i był błąd trzech czujników abs oraz zawór par paliwa. Po zresetowaniu i przejechaniu kilku km ponownie zostało auto podpięte i błąd jednego czujnika oraz zawór par paliwa. Czujnik abs wymieniłem lecz kontrolki nie zgasły - nie byłem jeszcze na diagnostyce więc błędy nie sa skasowane. Czujnik par paliwa zakupiłem używany lecz po podłączeniu nie działa on nie wiem jak sprawdzić czy jest sprawny. Jeden przewód przy kostce jest hmm przetarty - zdarta izolacja. Sprawdzałem napięcie na tym przewodzie i jest ono na nim po przekręceniu kluczyka. Czytałem trochę to forum i nie wiem czy nie jest to wina zegarów?? Ciśnienie w zbiorniku paliwa jest więc zawór nie działa albo przewód ten drugi niby jakieś impulsy podaje ale także nie wiem jak to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Poziom płynu hamulcowego sprawdź,
#3 |
Silnik: MEBA 3.0
Płyn jest w porządku . Inne sugestie ?
#4 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Szukaj poszarpanej instalacji po gryzoniu pod maską
#5 |
Postów: n/a
mam Escape'a z roku 2011 (import USA), poj. 2500 benzyna i u mnie ostatnio zapaliła się kontrolka abs i tcs oraz kontrolka która pokazuje, że tcs jest ręcznie wyłączony, czy miał ktoś już takie problemy i o czym mogą one świadczyć ? |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125 KM
Dzień dobry,
szanowni Państwo piszę tutaj z problemem, który mam w moim samochodzie Fordzie Mondeo MK3 1.8 125KM z 2006 roku. Po włączeniu świateł mijania, od razu bądź po pewnej chwili wyświetla mi na desce rozdzielczej trzy błędy, ABS, ESP i hamulca ręcznego. Układ ABSu i ESP faktycznie przestaje działać. Gdy zgaszę silnik i odpalę go na nowo (przy wyłączonych światłach) - nie ma żadnego błędu i wszystko jest ok. Jeżeli jeżdżę na światłach postojowych / przeciwmgielnych przednich też nie wyrzuca żadnego błędu, cały problem występuje jedynie przy światłach mijania. Dla testu po odłączeniu jednej z lamp (obojętnie której) i włączeniu świateł mijania problem też nie występuje. Samochód był już kilkukrotnie serwisowany pod tym względem, nawet w niezrzeszonym serwisie Forda w Zabrzu, gdzie po konsultacjach z ASO wszyscy rozłożyli ręce. Żeby ułatwić sprawę wypiszę rzeczy które były w tym kierunku robione: 1) Zczytanie błędów - nie pamiętam kodów, ale dot. niewłaściwego napięcia ABS. 2) Regeneracja alternatora - maj 2020 3) Wymiana akumulatora - lipiec 2021 - Bosch S4 4) Wymiana żarówek świateł mijania + czyszczenie wszystkich styków w lampach 5) Czyszczenie mas i styków ABS'u przy kołach 6) Wymiana włącznika świateł Może jest ktoś kto zmagał się z podobnym problemem, albo mieszkasz w okolicach Gliwic/Śląska i zgodziłby się spotkać i podmienić lampy. Zbliża się okres zimowy i jeżdżenie bez ABS i ESP, albo bez świateł mijania to głupi pomysł. Pozdrawiam Marcin |
#7 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wniosek nasuwa się taki że ewidentnie masz jakiś problem z instalacją świateł mijania i tego tropu trzeba się trzymać , sprawdź spadek napięcia przy włączaniu świateł, moduł ABS jest wrażliwy na taki spadek i dlatego jest błąd
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| abs , elektryka , esp , światła mijania , usterka |
