Stary 24-02-2018, 21:14   #1
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Wyciek ze skrzyni biegów
Mam problem pojawił się wyciek ze skrzyni biegów przy wybieraku.
Jest to automatyczna skrzynia silnik 1.4 benzyna.
Na wybieraku jest taka gumowa harmonijka ochrona przed brudem i dalej w skrzyni jest oring.
Z tego co mówił mechanik trzeba wyjąć skrzynie rozpolowic i dopiero da się ten oring wymienić.
Ktoś z was miał taką usterkę i czy faktycznie nie ma innej możliwości na wymianę tego oringu?
Może wykręcając śrubę która blokuje wybierak jakoś się da?
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 00:54   #2
Adam2037
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wyciek ze skrzyni biegów
Ja wymieniłem przy wymianie sprzęgła i więc skrzynia była wyjęte. Ale wiem że można bez wyciągania. Są gdzieś fotorelacja.
Adam2037 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 06:28   #3
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Szukałem ale nie udało mi się znaleźć wszystko dotyczy manualnej skrzyni lub inne naprawy
Stary 26-02-2018, 16:52   #4
Adam2037
Model: fusion
Silnik: 1,4 Pb
Postów: 6
Zasada wymiany uszczelniacza wybieraka skrzyni man. czy auto jest taka sam.
Sam wymieniałem i stwierdzam że jest upierdliwa ale można.
Stary 26-02-2018, 17:43   #5
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
Stary 21-04-2018, 12:48   #6
MKSzocik
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: Ford Fusion 3
Witam wszystkich.
Posiadam samochód Ford Fusion 3, silnik 1,6 benzyna, rok 2004.
Pojawił mi sie wyciek ze skrzyni biegów (stojąc na wprost samochodu wyciek z prawej strony). Mam pytanie jaką uszczelkę kupić? Czy ktoś był by w stanie podesłać link z odpowiednią uszczelką? Chciał bym mieć pewność że kupię odpowiednią. Mieszkam w UK i takie części tylko na zamówienie a problem mam taki że nie umiem się w sklepie dogadać co do odpowiedniej części, jak im nie pokaże na komputerze że mają to na stanie to nie kupie.
Czy to jest ta uszczelka?
MKSzocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:01   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Ale wyciek masz z połączenia skrzyni z silnikiem, z zespołu wybieraka (spod czarnego plastiku), czy jeszcze z jakiegoś innego miejsca?
Dałeś odnośniki do uszczelniaczy półosi, które są od tyłu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 18:08   #8
MKSzocik
Imię: Pawel
witam, dziekuje za odpowiedz.
Wstawie zdjęcia będzie nam łatwiej do tego dojsc
wybierak jest suchy
za to na ponizszym zdjeciu mozna zobaczyc ze obudowa skrzyni jest mokra
mechanik kazał mi kupic simmering na prawą strone bo tam cieknie, tak mi powiedział i tle niestety wiem, nie znam się na tym a chce kupić odpowiednią część żeby się nie okazało że niepotrzebnie to wszystko rozbierze jak kupie nieodpowiednią. Mam nadzieje że mi pomożecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym mogł jeszcze prosic o zdjęcie korka wlewu oleju do skrzyni zeby trochę go uzupelnić albo o podpowiedz gdzie go szukac?
czy to może być ta uszczelka w poniższym linku?
Ostatnio edytowane przez MKSzocik ; 23-04-2018 o 18:20
Stary 24-04-2018, 13:32   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Napisał MKSzocik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest w skrzyni na klucz ampulowy.
wybierak jest suchy
Ja tu żadnego wycieku nie widzę. Może w brudną kałuże wjechałeś?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 15:26   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ten wyciek, może pochodzić na łączeniu dwóch obudów skrz.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
