![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: diesel
Czy ktoś już robił automatyczne otwieranie bagażnika w Mk3. W innych modelach polecane były sprężyny zakładane na siłowniku klapy bagażnika z firmy JARTECH seria zielona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale czy ktoś wie jaki dokładnie ma być model sprężyny i czy wystarczy ją tylko założyć czy trzeba też wymieniać cały siłownik na nowy. |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Podłączam się pod temat, ale z wersją kombi. Czy ktoś eksperymentował już w tej dziedzinie? Planuję wymianę siłowników na te z KROSNA 670N - same pewno rady nie dadzą. Może ktoś eksperymentował ze sprężynami - jakie?
#3 |
Rocznik: 2022
Postów: 224
No więc temat "automatycznego" otwierania klapy w MK3 kombi został rozwiązany. Metodą prób i błędów dobrałem długości sprężyn (cienkiej i grubej) z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy zastosowaniu siłowników KROSNO wspomnianych wyżej. Dodatkowo użyłem jeszcze dwóch podkładek/ na siłownik, aby sprężyny nie wgniatały się w plastykowe elementy siłownika, o które się rozpierają. Siłowniki wymieniałem bo oryginały słabo trzymały, a obawiałem się nie zatrzymania klapy u góry. Ta cieńsza sprężyna powoduje bardziej jednostajny "kulturalny" ruch klapy, bez niej było takie ostre ruszenie od spodu, a później przyhamowanie od połowy. Fotka i filmik w załączeniu.
https://www.dropbox.com/s/dgupx1ul0o...G0073.jpg?dl=0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez nori76 ; 28-09-2016 o 15:42 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zapomniałeś podać użytkownika i hasła do allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa bardzo fajnie. Tylko trzeba pamiętać o tym jak ktoś ma niski garaż. Sprężyna ta duża konkretna. Jak jest przy otwieraniu przyciskiem w klapie? Nie łamie palcy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i czy jest różnica przy zamykaniu? Kombi jest podobne tu do C-maxa, a mnie i bez takich dodatków czasem klapa się nie zamknie od razu. |
#5 |
Postów: n/a
Mam prośbę podaj nam login i hasło do konta z allegro, inaczej aukcji nie obejrzymy ;-)
#6 | |||
Rocznik: 2022
Postów: 224
Bump: Cytat:
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
#8 | |
Rocznik: 2022
Postów: 224
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Rzeczywiście, widać na zdjęciu - nie zwróciłem uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy zamykaniu klapy nie masz problemów? Tzn czy trzeba użyć dużo większej siły? I czy zwróciłeś uwagę na zawiasy trzymające klapę czy tam nic się nie dzieje? Patent bardzo fajny i ułatwiający codzienne korzystanie, zwłaszcza, że przycisk na pilocie jest do tego stworzony, aż dziw bierze, że w ff3 nie było tego seryjnie
#10 | |
Rocznik: 2022
Postów: 224
