Stary 25-06-2019, 23:13   #1
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Wymiana rozrządu 2.0 TDCi 150km
Witajcie.
Jako że posiadam przebieg 157tyś., pomału zaczynam myśleć o wymianie rozrządu. Z ciekawości zadzwoniłem do ASO - cena wraz z częściami 2300zł, więc myślę że podziękuję...
Pytanie teraz do was, jako że mam w miarę ogarniętego mechanika, a sam rozrząd w tym silniku nie wygląda na mocno skomplikowany, chciałem poradzić się w części jakiego producenta zainwestować przy wymianie. Dokładniej chodzi mi o pompę wody, pasek, napinacz, rolka, uszczelniacz wału i co tam jeszcze trzeba (sam nie wiem co jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). W sklepie online z częściami do Forda, sama pompa wody w oryginale to koszt 700zł... Zestaw paska 400zł. Co polecacie innego o takiej samej jakości i trwałości? Ewentualnie może ktoś się orientuje która firma kryje się za tymi częściami (wiadomo że Ford nie robi części tylko nabija swoje logo)? Dowiedziałem się jedynie że oryginalne paski rozrządu w tym silniku robi Contitech. I na koniec, czy są jakieś specjalne uwagi czy zalecenia na co trzeba uważać przy wymianie w tym silniku rozrządu? Chciałbym to mieć zrobione tak by śmiało można kolejne 180tyś zrobić. Pozdrawiam
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 23:26   #2
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0 TDCi 150km
Na zamienniku nie zrobisz takiego przebiegu...ale ja mogę polecić INA
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 00:07   #3
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
O INA czytałem trochę i wszyscy chwalą. Niby Ford ma interwały wymiany rozrządu co 10 lat lub 200000km, ale pan w ASO mówił ze lepiej wymieniać przy 180tys. Czyli w sumie lepiej mi kupić części w oryginale, dać mechaniorowi i spokój. Coś tam doczytałem żeby nie próbować odkręcać śruby koła pasowego wału korbowego pneumatykiem bo grozi to uszkodzeniem nawet samego wału...
Stary 26-06-2019, 10:37   #4
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
INA jest również zakładana jako pierwsza część...w sensie fabryczna, więc nie obawiałbym się o jakość ich produktów. Z mojej wiedzy, w żadnym samochodzie nie poleca się odkręcania śrub koła pasowego pneumatykiem. Nie wiem jaki masz budżet ale ja wolałbym kupić rozrząd INA a różnicę w cenie zainwestować w nową mapę i cieszył się z przyrostu mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2019, 12:54   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Budżet jako taki mam na to przeznaczony tak czy siak. Pytanie tylko wtedy, co ile wymieniać bezpiecznie rozrząd? Co 150tys?
Stary 26-06-2019, 13:04   #6
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Cytując z innego postu
"Oryginał 200 kkm, dobry zamiennik (INA, Hepu, SKF) 120 kkm. Takie info dostałem w dobrym nieautoryzowanym serwisie Forda we Wrocławiu."
Stary 26-06-2019, 13:16   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Super, wielkie dzięki za informacje. Zaraz pogadam ze znajomym ze sklepu żeby mi sprawdził wszystko czy jest. 120kkm to całkiem spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2019, 07:46   #8
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Pompa Hepu, rolki Ina, pasek Contitech, do tego świeży płyn plus robota około 850PLN.
Na zamiennikach raczej trzeba ograniczyć interwał wymiany do tych 120tys.km co koledzy pisali. U mnie przy wymianie oryginału przy 162tys.km podciekała już pompa wody.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 09:37   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Mam już kupione, właśnie pompa z Hepu, zestaw paska kupiłem oryginalny z Ford-esklep, płyn chłodniczy tez, do tego nową śrubę koła pasowego wału korbowego i w razie gdyby się pocił, nowy uszczelniacz wału. Teraz tylko czekam na mechaniora aż mi to weźmie i zrobi. Z tego co widziałem to robota wyglada ok, nie trzeba nawet zbyt dużo blokad zakładać w porównaniu z moim starym mk1 TDDi.
Stary 11-07-2019, 10:24   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Całe set`y z INA`y też są OK.
Zestaw HEPU+INA+Conti jak najbardziej OK.
Co do uświeconej przez ASO wymiany rozrządu po której "tylko ich zestaw wytrzyma 200 tyś km" to widzę dalej tą mitomanię i bajkopisarstwo uprawiają.
Tak samo ma prawo coś wcześniej odwalić kopyto na fabrycznym set`cie, jak i na ASO`wym oraz w/w mixie renomowanych dostarczycieli gratów na rynek OE i AM.
Jeżeli odpalisz taką Autodatę gdzie masz dokładnie podane, którą śrubę jakim momentem dokręcić, posiadasz przyrząd do pomiaru prawidłowego naprężenia paska rozrządu (pomimo poprawnego napięcia rolki napinającej) itp składany zestaw rozrządu wytrzyma równie długo co (poświecony przez Forda oryginalny). Wszystko kwestią dokładności wykonanej roboty przez mechaniora.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
