![]() Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Jestem świeżo po zakupie focusa i po pierwszej przejażdżce wyskoczył mi wężyk powrotny z bloku wyrzucając większość płynu. Dolałem wody, ale chciałbym teraz wymienić cały płyn na nowy. Jak to zrobić? |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wężyk sam nie wyskakuje. Albo było coś kombinowane, albo robi się ciśnienie w układzie. Do sprawdzenia czy ktoś Ci szrota nie sprzedał.
Płyn spuścisz zdejmując najniżej położony przewód od układu chłodzenia lub na chłodnicy powinien być też korek do spuszczenia. Napełniasz zbiorniczek na max i odpal auto. Ustaw ogrzewanie na max. Po odpaleniu uzupełniasz płyn w zbiorniczku bo pompa będzie go pchała w układ. Na obudowie termostatu masz też odpowietrznik. Jak przestanie zaciągać płyn ze zbiorniczka to wtedy go odkreć i poczekaj aż będzie lecieć płyn. Uzupełnij poziom do max i tyle. Zrób rundę z kilka km i po ostygnięciu sprawdź poziom płynu. Jak trzeba to dolej do max. Poza tym kontroluj poziom w związku z tym co napisałem na początku.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-11-2021 o 07:53 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Z jakiego powodu może się robić ciśnienie w układzie?
Generalnie po zakupie przyjechałem 50km do domu i było okej. Później następnego dnia taka akcja. |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Np. walnięta uszczelka pod głowicą.
Może ktoś coś naprawiał i źle założył wężyk ? Musisz obserwować. Dla mnie to nie przypadek, że zaraz po zakupie jest taki zonk.
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Auto jest sprowadzone, nie jeździło w Polsce.
Przed sprzedażą sprzedający mówił że wymieniał płyn chłodniczy, więc faktycznie coś źle złożył, albo płynu za dużo. Wymienię i będę obserwował. |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,198
Żebym nie był złym prorokiem ale kto ze sprzedających wymienia płyn? Nikt jeżeli nie ma powodu. Raczej obstawiam bajkę dla kupującego. Gdyby płynu było za dużo to wywaliłby tylko nadmiar.
Radzę wizytę u mechanika. Jeżeli sam sobie napisałeś umowę to od sprzedającego nic nie uzyskasz w razie kłopotów z silnikiem.
#7 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
przecież ten silnik to mina - poczytaj o układzie chłodzenia właśnie w nim tu na forum, czyli o tym, co wyskoczyło.
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
szykuj się pewnie na nowy silnik. ten wężyk nie wyleciał bez powodu zaraz po zakupie. oddaj to auto. |
#9 |
Postów: 1,796
wypadanie tego węża a co za tym idzie przegrzanie silnika, który ma fabrycznie wadliwy układ chłodzenia, to typowa usterka tego silnika. kolejną jest debilnie zrobiony pasek w oleju, rozrząd trzeba robić znacznie częściej niż podaje producent, bo nawet 100 tys często nie wytrzymuje i silnik zmielony.
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
