![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Mały problemik z Kugą MK1, 2.0 TDCI AWD manual
Autko beton, na liczniku po włączeniu zapłonu lecą komunikaty Awaria silnika, Awaria Skrzyni biegów, Awaria Wspomagania, Awaria ABS, Awaria AWD auto nawet nie zakręci. Łącząc się UCDSem odczytuje tylko moduły po MS-Can, po HSie moduły nie odpowiadają. Siedzę 2 dni i ryję instalację, od PCM do obd dochodzi HS. Masy wszystkie sprawdzone, odkręcone, oszlifowane i na nowo przykręcone. Propozycje od czego teraz zaczynać? Podmieniać moduły po kolei? Bo drugi licznik wsadziłem w celu eliminacji zimnych lutów i dalej to samo. PCM w sumie też drugi wsadziłem i to samo. Żeby wyłączyć zapłon trzeba x3 szybko nacisnąć start/stop, na liczniku dioda immo pierw miga cały czas a po 30 sek daje sygnał 1-6 Ostatnio edytowane przez ezior222 ; 02-10-2020 o 16:58 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Czy PCM dostaje wszystkie +12V i gnd?
#3 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
#4 |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus MK3 ST
Postów: 25
Orientuje się ktoś czy instalacja komory silnika ( ta ze skrzynką bezpieczników FJB, wtyczkami od ABS i BCM ) jest taka sama w Focusie MK2 i w tytułowej Kudze MK1?
Bo nikt ze znajomych nie ma takiej na części a 500zł za instalację dawać żeby się okazało, że jednak dalej jest to samo to bez sensu. |
#5 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Znajdź Focusa ze swoim silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Mam dokładnie takie same objawy jak te które opisałeś. Problem pojawił się po tym jak szukałem przyczyny braku poziomowania xenonów i po długich poszukiwaniach znalazłem przerwany 1 z przewodów do silnika krokowego. Po naprawieniu kabla, złożeniu wszystkiego do kupy i włączeniu zapłonu auta, xenony co prawda działają, ale nie mogę nawet uruchomić silnika... masakra! Daj proszę znać czy udało się Tobie znaleźć przyczynę, bo może u mnie jest to samo - z góry DZIĘKI! |
