![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Pojawiły mi się ostatnio błędy: P1335-61 P0490, P0490 - E1 P0490-P Czy te błędy oznaczają jakąś poważną usterkę (póki co auto jeździ ok i checka nie ma). Czy da się jakoś naprawić ten zawór by błędy zniknęły. Po kasowaniu pojawiają się niemal odrazu. Gdzieś na forum czytałem że może to być wina przepustnicy. Pisano też o jakiejś porcedurze forda która wgrywa jakieś mapy do kompa i błędy znikają. Wcześniej tego nie miałem błędy pojawiły mi się jakieś 3 tyg po chipe ( chip robiony u heko). |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No widzę że nikt nic nie wie. Szkoda bo jak jest setny temat o oleju albo innym rozrządzie to postów w pip. Jak tu jest problem z konkretnymi błędami to cisza. No nic skocze do jakiegoś mechanika i dam znać co mi powie.
#3 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
P1335: EGR position sensor minimum/maximum stop performance - This code means that the EGR valve position voltage is greater than the allowable limit when closed and is not being commanded by the PCM. I have two different specifications for this: 1.3V>2.5 seconds and 1.5V>2.5 seconds but the indication is still the same. The possibilities include a stuck EGR valve, debris preventing the valve from fully closing, wiring concerns affecting the signal voltage or control circuits and the PCM. - a więc jest to błąd czujnika położenia zaworu EGR. Oznacza to, że napięcie położenia zaworu EGR jest większe niż dopuszczalny limit, gdy jest on zamknięty.
P0490 (Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High) - Jest to błąd recyrkulacji spalin zaworu EGR, miałem taki błąd zaraz po zaślepieniu owego zaworu. Pojeździłem z miesiąc i przeszło, auto przystosowało się do takich spalin i nie wywala już tego błędu. Twoje błędy mają jeszcze dopiski (-61, -E1 itp), ale głowne kody, które podałeś dotyczą zatkniętego EGRa. Mi wywalił jak już pisałem jeden błąd, który ustąpił po miesiącu jakoś, u ciebie się troszkę ich posypało. Strzelam więc, że przy chipie w Twojej Foczce zaślepiony został zawór EGR, stąd te błędy. Poszperaj trochę w internecie, naprawdę idzie coś wykopać chyba, że naprawdę angielszczyzna jest ci bardzo obca i omijasz szerokim łukiem. Pozdrawiam
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012 * Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r |
#4 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Najpierw chcialem zapytac tutaj dopiero w dalszej kolejnosci mialem zamiar szukac na anglojezycznych forach. Zaslepki w egr nie mam no chyba ze zostal jakis wylaczony w sofcie ale tego to nie wiem
#5 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Ford Focus 1.8 TDCi 2008r 115kM. W serwisie Forda zalecili wymianę EGR kod błędu P1335-61-PCM. Powiedzieli że nie można zaślepić, bo błąd jest elektroniczny. Jedynie wymiana, jednak wymianę wycenili na 2800zł. Sam zawór EGR kosztuje ok 400zł, czy wymiana w własnym zakresie usunie problem? Czasami jest tak że na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje i nawet (żadko) ale zgaśnie. Czy po wymianie EGR należy skasować błędy itp?
#6 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Cena z wymianą to pewnie ASO i oryginał.
Cena za część to pewnie zamiennik. Więc kompletnie dwa rożne cenniki. Tak, EGR możesz wyjąć samemu, nie ma za dużo do demontażu. |
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Ta propozycja za 2800 to pewnie zawór egr z kolektorem i wtedy cena o wiele wyższa. Do tego robocizna, która obejmuje dodatkowo demontaż drugiego kolektora wraz z turbiną.
#8 |
Silnik: diesel
Postów: 91
A czy faktycznie wymiana EGR samodzielnie zlikwiduje usterkę? Czy czasami nie będę musiał podjechać usunąć błąd?
