Stary 02-08-2009, 20:09   #1
bogdanmk3combi
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Post jak sprawdzić dwumase
pytanie jak w temacie ale bez żadnych demontaży ,chodzi mi o dwumase na sprzęgle
bogdanmk3combi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 20:14   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: jak sprawdzić dwumase
Napisał bogdanmk3combi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy coś jest nie tak to pedał sprzęgła lekko wibruje, oraz słychać dodatkowy dźwięk po wduszeniu sprzęgła, a w późniejszej fazie nawet bez wduszaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2009, 20:49   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najczęściej początki są takie, że na jeszcze zimnym silniku, na luzie przy nie wciśniętym sprzęgle słychać nieregularne hałasy (najczęściej coś jak duże, ciężkie śruby w wolno toczącej się metalowej puszce). Hałasy przenoszą się na nadwozie w postaci wyraźnie wyczuwalnych wibracji i uderzeń. Po wciśnięciu sprzęgła nikną. Te objawy dotyczą najpospolitszej awarii, polegającej na wytarciu się poliuretanowych pierścieni łożyskujących jedną masę w drugiej. Masa z zamocowanym dociskiem zaczyna uderzać we łby śrub mocujących koło do wału, stąd opiłki w komorze sprzęgła i w rozruszniku. No i hałas oraz wibracje :537:.
Są inne uszkodzenia dwumasy, a tym samym inne objawy. Ale opisane wyżej występują najczęściej.
Zgredzik
Stary 03-08-2009, 08:19   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Na 100% to będziesz przekonany jak wyciągniesz rozrusznik i sprawdzisz czy są w nim większe lub mniejsze opiłkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 22:25   #5
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Nie chcę żeby zabrzmiało to jak podlizywanie,ale stary, jak w wątku widzisz opinie Pana wojtekjanus to po prostu zrób to co on piszę ,a życie z mondeo staje się dużo łatwiejsze .Wiem to z praktyki.Pozdrawiam.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2009, 23:28   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jak w podpisie NAJSTARSZY ZGRED NA FORUM. Zawsze służy pomocą i za to Mu CHWAŁA.
Stary 04-08-2009, 09:59   #7
koperr6
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Stary, jak rozrusznik Ci nie zakręci, to wtedy wiadomo ze z powodu opiłków z koła dwumasowego, a te kosztuje tysia pluś 500zł wyjęcie skrzyni1
koperr6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 10:48   #8
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał koperr6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam powiedzcie mi przy wymianie dwumasy trzeba rozebrac skrzynie biegów i czy od razu robic sprzegło czekam na wasze podpowiedzi
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 12:35   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Było o tym na Forum 1000 razy.
Tym nie mniej: skrzyni nie musisz rozbierać, tylko wyjąć, aby to zrobić, trzeba spuścić olej i odłączyć od niej półosie.
Moim zdaniem oszczędzanie na sprzęgle przy wymianie dwumasy nie ma raczej sensu, bo naprawa jest i kosztowna i upierdliwa - jak by się niedługo okazało, że siadło sprzęgło, to by mi żyła skoczyła. Chyba,że zupełnie niedawno było zmieniane - masz wtedy pewność, że jest ok i nie zmieniasz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-08-2009 o 12:38
Stary 04-08-2009, 15:14   #10
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 170
czyli jak bym chcial wymienic dwumase u siebie w fokusie to i sprzeglo tez tak? to bedzie koszt ponad 2 tys;/ samych czesci ...
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
