![]() Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Przy raptem mojej drugiej wymianie oleju silnikowego czekała na mnie niespodzianka przy imponującym przebiegi 60 000km Tłusta osłona silnika ,krople oleju na skrzyni i widoczne listo oleju miedzy żebrami oleju na skrzyni, w jej przedniej części obok wybieraka, pod obudową filtra powietrza. W ruch poszedł zmywacz na hamulcy i wyczyszczenie skrzyni. Po pareset kilometrach wyciek się ujawnił i wszystko wskazuje na uszczelkę wybieraka skrzyni. Sprawdziłem czy to nie pompa CR - to nie pompa choć zaczyna się już błyszczeć :/ Olej na skrzyni jest czysty, zółty więc wina nie leży po stronie pompy. Pytanie czy jest jakaś procedura ustawienia skrzyni w jakie można wyjąć wybierak? Czy w wybieraku jest jakieś przelew gdzie przy zatkaniu odpowietrznika wybija olej? Czy odpowietrznik jest demontowany? EDIT: Uszczelki jako takiej zdaje się, że nia ma. Przynajmniej nie ma jej na fod.7zap Ostatnio edytowane przez Krzyschu ; 01-12-2021 o 12:31 |
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Dla zainteresowanych. Instrukcje do skrzyni biegów są dostępne jako angielskojęzyczne workshopy ale dla innych modeli niż Mondeo MK5. Skrzynia MMT6 była montowana w wielu modelach np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mogę potwierdzić, że demontaż wybieraka jest możliwy i należy go demontować przy wybraniu biegu neutralnego. W Monde MK5 2,0 TDCi należy zdemontować: - dolot wraz z obudową filtra powietrza - akumulator - płyte pod akumulatorem - odpiąć linki wybieraka - odkęcić mocowania dolotu intercooler-turbo od obudowy skrzyni biegów - odkręcic mocowanie linek wybieraka (3 śruby) od obudowy skrzyni biegów. Ewentulanie jak ktoś ma siłe w paluchach wypiąć linki z gniazd podpory (w tym wypadku nie wiem czy rura dolotowa do turbo nie będzie przeszkadzać) - odręcić 4 śruby wybieraka - odpiąć wtyczkę czujnika biegu wstecznego - wiązkę zasilającą oraz rure dolotową i linki wybieraka dosunąćmaksylanie do bloku silnika - wyciągnąć wybierak. Uwaga: wybierak wyciągamy z dzwigniami ustawionymi dla biegu jałowego. Wyciągająć go do góry nie przekręcamy tak żeby nie wybrać któregoś z biegów Powierzchnie wybieraka i skrzyni są zupełnie gładkie i według instrukcji do montażu należy używać : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja użyłem uniwersalnego Reinzosil. Uważam, że to jeden z lepszych uszczelniaczy/silikonów. Narazie sucho. Przed montażem wybieraka sprawdźcie poziom oleju w skrzyni i użyjcie otworu do dolania oleju. Ostatnio edytowane przez Krzyschu ; 22-12-2021 o 07:16 |
