Stary 06-09-2016, 17:09   #1
mirasek60
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-09-2016
Model: 100T300
Postów: 6
Domyślnie Kontrolka immobilizera miga po przekręceniu kluczyka
Witam, jestem posiadaczem Forda Transita (busa) T300 z 2006 roku. jakiś czas temu nie mogłem odpalić pojazdu, zauważyłem, że kontrolka immobilizera miga po przekręceniu kluczyka, zegary podświetliły się normalnie lecz nie "kręci". Kiedy zastanawiałem się z kolegą nad przyczyną nie wyjmując kluczyka po jakimś czasie po kilku wyjęciach i włożeniach kluczyka, kontrolka immobilizera zapaliła się ciągłym a po uruchomieniu zgasła (jak normalnie). Po sprawdzeniu kluczyka pan w elektryk stwierdził, że pewnie uszkodzona jest antena. Kupiłem i wymieniłem, zarówno na nowej jak i starej antenie samochód odpalał po kilku minutach jak zostawiłem włączony zapłon, jak już się uruchomił to przez dłuższy czas odpalał normalnie od pierwszego!. Od wczoraj "mój sposób" już nie zadziałał! Miał może już ktoś podobny problem lub zna kogoś w Łodzi kto mógłby coś na to poradzić?
Ostatnio edytowane przez mirasek60 ; 06-09-2016 o 19:20
mirasek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 20:40   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolka immobilizera miga po przekręceniu kluczyka
Immo wpierw miga szybko((4Hz, chyba przez minutę), potem wyświetla błyskami odpowiedni dwucyfrowy kod błędu. Odczytałeś nr błędu?
Zgredzik
Stary 07-09-2016, 12:20   #3
mirasek60
Imię: Mirek
Model: 100T300
Postów: 6
Nie odczytałem, kontrolka immo miga regularnie, kolega uważa, że problem nie w immo, bo nawet nie próbuje zakręcić silnikiem. Mam jeszcze kodową blokadę i choć po wstukaniu kodu prąd jest przekazany zegary się zapalają ale kontrolka immo miga bez zmian w tej samej częstotliwości i nie da się uruchomić (poprzednio po kilku minutach dawał radę jak opisałem w poście). Dziś kolega przyjedzie odłączyć tą blokadę i zobaczymy co dalej.
P.s. Wczoraj próbowali podłączyć komputer ale nie mógł nawiązać połączenia
Stary 07-09-2016, 13:08   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mirasek60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immo przecież blokuje także rozrusznik.
Jeżeli kontrolka immo miga szybko (4Hz), to po ok. minucie immo powinno migać nadal, ale już nieregularnie podając kod błędu.
Transit Mk6 nie ma w pełni zgodnego z OBD2 podłączenia i nie wszystkie testery pozwalają wejść głębiej w procedury kontrolne. Na 100% sprawdza się tylko fordowski IDS. A dłubanie przy immo komputerem to tylko koncesjonowany IDS...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2016 o 13:38
Stary 07-09-2016, 14:13   #5
mirasek60
Imię: Mirek
Model: 100T300
Postów: 6
Hm, nie znam się ale kontrolka immo miga bardzo regularnie zarówno przed włożeniem kluczyka do stacyjki jak i po wbiciu kodu i przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon (częstotliwość absolutnie się nie zmienia pulsuje wolno). A z rozrusznikiem to?! dorabiałem kluczyk bez immo (głównie do otwierania maski) i kiedyś kolega przez pomyłkę próbował nim uruchomić ale tylko kręcił rozrusznikiem. To już całkiem zgłupłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mirasek60 ; 07-09-2016 o 14:18
Stary 07-09-2016, 14:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Być może blokada rozrusznika dotyczy tylko modelu tdci, który nie ma pompy wtryskowej ze sterownikiem blokowanym przez immo i w tej sytuacji zawsze by palił na pych.
Podałem w dwóch postach o częstotliwości migania 4Hz jeżeli immo wykryje błąd uruchamiania, a dopiero teraz piszesz, że miga cały czas wolno - czyli rozumiem, że tak jak po prawidłowym załączeniu się immo po wyjęciu kluczyka (błyski 0,2 sek w odstępach co 1,8 sek). Z tego wynika, że chyba w ogóle nie widzi kluczyka (jego transpondera) lub może jest w tym umoczona ta dodatkowa kodowa blokada.
Dla mnie to chyba za trudny temat - sorry...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2016 o 14:30
Stary 07-09-2016, 15:07   #7
mirasek60
Imię: Mirek
Model: 100T300
Postów: 6
Dzięki za chęci, odepniemy dziś tą blokadę i zobaczę co dalej się będzie działo, miganie dokładnie jak napisałeś. Napiszę jak coś w sprawie drgnie.
Stary 07-09-2016, 17:43   #8
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Stawiam na to, że immo nie widzi kluczyka..
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 20:53   #9
mirasek60
Imię: Mirek
Model: 100T300
Postów: 6
Napisał medar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sądzę, że nie widzi!? blokada już odłączona i dalej bez zmian. Transponder sprawdzany, pętla wymieniona!
Jutro holuję do warsztatu
Stary 08-09-2016, 19:07   #10
mirasek60
Imię: Mirek
Model: 100T300
Postów: 6
Sytuacja wyjaśniona, "poszły" dwa przekaźniki pęknięta osłona skrzynki przekaźników w przedziale silnikowym i woda z podszybia przeciekała przez uszczelkę maski i troszkę "zgniły". Po wymianie działa jak nowy, immo jest oka!
Dzięki wszystkim za chęci pomocy!
immobilizer , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
