![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: Fusion / C-MAX
Silnik: 1.4 16V Duratec / 1.8 HE FlexiFuel
Rocznik: 2009 / 2008
Postów: 5
Cześć,
borykam się z problem zbyt niskiego napięcia ładowania akumulatora. Napięcie maksymalnie dochodzi do 13,4 V, ale średnio trzyma się w okolicach 13.2 V. Nie świeci się kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej. Akumulator niestety jest ciągle niedoładowany i muszę używać ładowarki. Pomyślałem, że pewnie jest coś nie tak z alternatorem, więc wymontowałem go i zawiozłem do fachowca. Okazało się, że alternator jest sprawny i na testach nie miał problemów z osiąganiem prawidłowych wartości ładowania. Jedynie zostały wymienione łożyska. Dostałem informację, że wina jest po stronie sterownika silnika. Wiem, że jest coś takiego jak inteligentne ładowanie akumulatora i jest niby jakiś czujnik. Czy trzeba to jakoś resetować czy coś? Ktoś miał może taki problem? Pozdrawiam |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Szukaj pod hasłem "BMS".
#3 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
[C-MAX 2007-2010]? Co do problemu, regulator napięcia. Altki w fordach na stole, będą zawsze pokazywać że są sprawne, jeśli sprawdza się je w standardowy sposób. pierwszy z brzegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-08-2022 o 08:35 |
#4 |
![]() Imię: Patryk
Postów: 5
Wymieniłem regulator. Jakaś poprawa jest, bo po uruchomieniu auta bez świateł napięcie wskakuje na 13,7-13,8. Podczas jazdy z włączonymi światłami pokazuje około 13,5. Teoretycznie jakaś poprawa jest, ale jak dojdzie mocniejsze obciążenie to napięcie spada do 13,3-13,4 V. Wydaje mi się, że nadal jest to za mało...
Chyba tylko pozostało mi sprawdzenie wiązki, czy nie ma gdzieś uszkodzenia ,ale już chyba mam dość grzebania przy tym, bo już dwa razy wyciągałem alternator i trochę gimnastyki jest, żeby go wyciągnąć. |
#5 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
W którym miejscu mierzyłeś to napięcie? Mierzyłeś spadki napięcia na instalacji pomiędzy alternatorem, a akumulatorem?
#6 |
![]() Imię: Patryk
Postów: 5
Na wolnych obrotach mierzyłem na akumulatorze i bezpośrednio na alternatorze i miałem takie same pomiary. Podczas jazdy to napięcie odczytywałem z komputera auta i poprzez OBD.
