![]() Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk4
Problem, dotyczy świateł przeciwmgielnych tylnych a w zasadzie ich braku. Moje pytanie jest następujące, czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik bądź bezpiecznik w instrukcji nic o tym nie mówią.
Informacja wyświetlana to: "Usterka tylnej żarówki", żarówki zostały wymienione. Mondeo mk4 2.0 TDCI proszę o odpowiedź, jeśli ktoś spotkał się z tym problemem. |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Ostatnio próbowałem włączyć tylne światła przeciwmgielne i niestety na komputerze pojawił mi się komunikat "usterka świateł przeciwmgielnych tylnych" - no to zajechałem na stację, kupiłem żarówkę (faktycznie jedna była zaciemniała), wymieniłem i niestety dalej ten samo komunikat i światła nie działają. Dokupiłem drugą - wymieniłem komplet i niestety bez rezultatu... Patrzyłem do rozpiski bezpieczników ale nie widzę tam bezpiecznika odpowiedzialnego za tylne światła przeciwmgłowe (jest tylko od przednich). Przy okazji - wg instrukcji przeciwmgłowe w tyle to żarówki P21/5W, a były tam P21/4W (takie jak żarówki obok od świateł tylnych) - ale zamieniłem je z ciekawości miejscami i nie było różnicy. Co to więc może być że światła nie działają? Gdzie szukać przyczyny? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
sprawdzasz z stacyjką na zapłonie czy na odpalonym silniku?
przeciwmgielne z tyłu działają tylko na odpalonym silniku |
#4 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
I jeszcze jedno, te żarówki od przeciwmgłowych przy włączonych światłach normalnie się palą (nie wiem w zasadzie czy one się do tej pory także paliły, ale chyba tak, tylko rozumiem ze przy włączeniu p.m. Palą się wieksza mocą (stąd tam żarówki dwuzarnikowe)? Ostatnio edytowane przez DJopek ; 30-10-2014 o 00:03 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Może masz włączone światła skandynawskie i musisz przełączyć z auto na normalne światła właśnie o tym pisałem w innym temacie, a halogeny przednie świecą?
#6 | |
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Ale akurat tutaj u mnie to inny problem, bo ewidentnie mam przy włączeniu komunikat na conversie o uszkodzeniu żarówki, czyli to jakby problem elektryczny byl (komputer dostaje informacje o przepaleniu żarówki) - tylko w ktorym miejscu szukac przyczyny tego? |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
zobacz jak wyglądają wkłady tylnych lamp ja musiałem ostatnio jeden wymienić ponieważ był całkiem skorodowany łącznie z pinami w kostce.
#8 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
to są identyczne żarówki dwuwłóknowe jak w światłach stopu (5/21)
#9 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
W przeciwmgielnych powinny być P21/4W. Miałem takie same problemy - złączka w lampie była skorodowana.
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
