Stary 19-01-2022, 10:44   #1
adriuns
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 25
Domyślnie 1.6 B - Oszukanie czujnika Temperatury- Ssanie
Witam. Chciałbym w Focusie 1.6B skrzynia automat oszukac czujnik temperatury po to zeby ssanie na zimnym silniku nie załaczało sie.
Myslałem zrobic to przez przekaznik i na jednej lini dac opornik a drugiej lini bez zeby moc przełaczac
Chodzi mi o to zeby auto po odpaleniu nie wchodziło od razu na obroty 1,5-2 tys- Auto zeby nagrzac silnik zuzywa za kazdym razem 1L benzyny.
Auto czesto jest na postoju i jest gaszone i zapalane dlatego chciałbym zrobic modyfikacje.
Gdy Auto załozmy w trasie bedzie juz nagrzane wyłączałbym przekaźnik zeby prad szedł normalna droga poza Rezystorem.
Teraz pytanie czy ktos juz takie cos robił i czy to bedzie działac.
adriuns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 11:03   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: 1.6 B - Oszukanie czujnika Temperatury- Ssanie
Widziałem na YT jak Misiek z M4K Garage testował taki moduł do diesla, ale ten moduł oszukiwał w drugą stronę, tj. "obniżał" zewnętrzną temperaturę by ułatwiać rozruch. Miał też wyłącznik czasowy (kilka sekund) żeby nie zapominać go wyłączać. Pewnie w drugą stronę też to jest możliwe, tylko trzeba z charakterystyki termistora odczytać jaka powinna być rezystancja w warunkach jakie chcesz zasymulować...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 13:01   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nie jest to na pewno litr benzyny za każdym razem. Nie przejmuj się raczkowaniem skrzyni, bo pewnie tego się boisz - oszukując "ssanie" skazujesz ją też pośrednio na dłuższe rozgrzewanie a to nie wydłuży jej żywotności. Jest ok i nie ma co kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 14:14   #4
adriuns
Postów: 25
Ten Silnik ma bardzo duzo wad bo w automacie przy tak małym silniku 1.6 auto Pali 10-11 Litrów ten wynik to porazka. Sondy nowe, Maf, Krokowiec, Odma Wszystkie czujniki sprawne 0 błedów. Sprezanie 14Bar, 0 Wycieków.... Wole zeby auto mniej paliło i zaoszczędzić bo ten samochod i tak predzej zje rdza przez słabe zabezpieczenie fabryczne + nadkola ktore sa zrobione z dywanu ktore trzymaja soł drogowa cały czas niz przejmowac sie trwałoscia skrzyni. Paliwo do tego auta ma wieksza wartosc niz ten samochód.
Olej w Skrzyni Nowy 7L Valvoline III ATF + robione były poprawki w skrzyni (wady fabryczne) . Olej w Silniku Motul 10w40- Silnik Pali na strzał od ruchu tłokiem- wszystko ok tylko to spalanie.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jest czesto odpalane na 2-3 min i to ciagłe ssanie meczy bo nie bede za kazdym razem rozgrzewał silnika do 90 stopni C jak po chwili go zgasze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a spalnie jest ogromne jak na 1.6.....
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 15:13
Stary 19-01-2022, 15:33   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał adriuns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może go rozgrzewasz nie tak jak należy. Niby prosta czynność ... silnik najszybciej się rozgrzewa gdy jest obciążony czyli wtedy, kiedy auto jedzie. Uruchamiasz silnik i natychmiast jedziesz nie deptając gazu i nie przekraczając 2000-2500 obr. A obrotami biegu jałowego steruje "krokowiec"
I skoro piszesz, że wskakuje na obroty 1,5-2 tys. to masz ewidentnie walniętego krokowca.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 19-01-2022 o 15:37
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 15:45   #6
adriuns
Postów: 25
Krokowiec jest sprawny bo czysciłem, 2x + podpinałem kompa wszystko sprawne.
0 Błedow- Pali na dotyk
Chodzi o to ze ze chciałbym zeby auto na postoju nie miało trybu ssania. Odpalam lodowaty samochod i samochod ma miec 800-900 obr- bez zadnego ssania na postoju. Ja na sobie mam zazwyczaj 5bluz+ 5 par spodni to mi ogrzewanie nie jest potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Benzyna po 6zł auto pali 10-11L. Kilka razy zatankuje i przekracza wartosc samochodu 1000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A Teraz Bieda przez Pis ;/
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 19-01-2022 o 15:47
Stary 19-01-2022, 16:29   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Sprawny krokowiec nie podbija obrotów do 1500-2000.
No cóż, skoro chcesz się w to bawić, powodzenia.
Stary 21-01-2022, 04:22   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Co skłoniło Ciebie do takiego zejścia olejem w dół ? Standard nie jest u Ciebie 5W-30 ?
Czy jak jest ciepło i ten sam tryb użytkowania to też tyle pali ? Jakie masz te przerwy od uruchomienia do uruchomienia ?
Pytam, bo też mam 1.6b, tyle że TiVCT i też jeżdżę na krótkich trasach ale z dwoma odpaleniami co 8h + czasem wyprawa do midta/sklepu, dochodzi kilka minut po starcie na jałowym żeby szybę przednią odmrozić i/lub choć trochę ogrzać i rozprowadzić olej w silniku i teraz też mi spalanie skoczyło do 10l-10,5l/100km i wyraźnie widzę zależność od temperatury, nawet w granicach -5°C .. 2°C.
A automaty nawet wg firmowych danych palą więcej...
BTW: nadkola pewnie można wymienić...
Stary 23-01-2022, 14:25   #9
adriuns
Postów: 25
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy kupiłem, auto na poczatku tez zalałem olej Valvoline 5w30 ale silnik brał tyle oleju -- uszczelniacze/ pierscienie ze postanowiłem zalac 10w40 i od tej chwili silnik nawet kropli nie wezmie- Wiem dziwne ale to naprawde pomogło rozwiazac problem brania oleju .
Jak jest ciepło to silnik troszke mniej pali ale nadal duzo- Auto czesto słuzy na dojazd do szkoły i sklepu 1-2 km lub na ryby- jeziorko pojechac
Zmierzyłem opornosc czujnika w głowicy
gdy jest 0 stopni C - 62,5 k Ohma
gdy jest ciepły 90 stopni C- 2,3 k Ohma
Wstawiłem opornik 2.3 K ohma zeby silnik myslał ze jest cały czas ciepły- ale pojawił sie problem przy odpaleniu silnik chyba podaje za małą dawkę paliwa....
i Tu mam pomysł rozwiazanie- Przełacznik 6 pin- 2 pozycyjny
Pod dwa srodkowe piny podłaczamy wyjscie od ECU
pod 1 skrajny czujnik od głowicy
pod 2 skrajny opornik 2,3 k ohm
Gdy Odpalamy auto przełacznik jest w trybie zwykłego czujnika umieszczonego w głowicy(wieksza dawka paliwa na start- łatwy rozruch)
Po Odpaleniu Silnika Przełaczamy po chwili przełacznik na druga pozycje zeby silnik myslał ze ma 90 stopnii i wtedy ma wolne obroty- brak ssania- małe spalanie
Plusem tego rozwiazania jest to ze uzywa sie tego kiedy sie chce- i np jak zona jedzie autem to moze korzystac ze zwykłego czujnika w głowicy czyli tak jak było oryginalnie
Ostatnio edytowane przez adriuns ; 23-01-2022 o 14:35
Stary 23-01-2022, 14:49   #10
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Jak silnik bierze olej taki jaki był oryginalnie zalecany, to problem stanu silnika a nie "odpowiedniego oleju". Zwykle sytuacja jak u Ciebie jest spowodowana wcześniejszym użytkowaniem oleju o gorszych parametrach.
Jak jeździsz 1-2km to musi Ci palić dużo - ciągła jazda na "ssaniu", jak jeszcze dołożysz klimę i odbiory elektryczne jak grzanie szyb czy siedzeń (a nawet wentylator) to MUSI swoje wziąć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
