![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Witajcie
Mam w ostatnich dniach duży problem z autem, po kilku dniach małego mrozu przyszła odwilż 15.12 - zostawiłem auto na parkingu w pracy, po 2 godzinach otrzymałem telefon z informacją że "mondeo ciągle trąbi". Po powrocie do auta i jego odpaleniu klakson nie działał, myślałem ze padł ale w pewnym momencie sam z siebie zaczął znowu trąbić. Wyciągnąłem reflektor i zrzuciłem kostkę zasilania klaksonu. Parkując pod domem nie mogłem przełączyć świateł na "postojowe" ale po chwili wszystko wróciło do normy, wyszedłem z auta i poszedłem do domu. 16.12 - dojeżdżając do pracy dostałem powiadomienie "awaria światła mijania" oraz wycieraczki działały kiedy je wybudzałem manetką (nie robiły pełnego cyklu, jakby się zacinały i zostawały na środku szyby). Zamknąłem auto ale zauważyłem że prawy reflektor nie gaśnie, pali się ciągle, po jakimś czasie zgasł i poszedłem do budynku. Po około 15 minutach wyszedłem na parking i zobaczyłem jak w Mondeo zapala się i gaśnie prawy reflektor, wycieraczki same pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (auto zamknięte z pilota). Odpiąłem akumulator i wróciłem do pracy. Po pracy podłączyłem znowu akumulator i były następujące objawy: - prawy reflektor nie chce zgasnąć - lewy reflektor potrafi sam się włączyć i wyłączyć - używając spryskiwaczy do szyb(prawa manetka) włączają się długie światła 18.12 Auto stoi pod domem, podpięcie klemy sprawia że od razu włącza się prawy reflektor, czasami lewy i nie chce zgasnąć, są problemy z wycieraczkami W chwili obecnej wykonałem: - demontaż i wyczyszczenie styków manetki lewej - demontaż i wyczyszczenie styków manetki prawej - demontaż i wyczyszczenie styków zespołu włącznika i regulacji świateł - wyczyszczenie klem, mocowania masy do karoserii Czy ktoś spotkał się z podobnym "opętaniem auta" ? W jaki sposób manetki mogą oddziaływać na klakson ? |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Nie miałeś jakiegoś gryzonia pod maską? Może coś poprzegryzał albo jakieś zwarcie zrobił?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Komuś innemu przeciekał zbiornik spryskiwaczy i ciekło na jakiś moduł pod lewą lampą
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
No nie jakiś moduł tylko pcm, i od niego i kontroli wiązki bym zaczął.
![]() Imię: Damian
Dostałem się od PCM, na moje oczy wszystko wygląda dobrze, trzy wiązki też zostały przejrzane i nie widać syfu ani przetartych przewodów.
Wsadzałem ręce w wiele miejsc szukając uszkodzeń. Na ten moment: - wymieniłem dwie żarówki H7, z lampy z którą jest problem żarówka wyglądała jakby była dawno przepalona ale nie przerwało żarników - auto stoi z podłączonym akumulatorem, co raz patrze przez okno i nie dostrzegam aby świeciła się sama prawa lampa - na odpalonym silniku i ustawionymi światłami pozycji, prawa lampa świało "mijania" potrafi się samo z siebie rozżarzyć i zgasnąć na jakiś czas - w dalszym ciągu klakson mam odłączony w związku z tym że mieszkam w dość gęsto zagęszczonym terenem, klakson też znajduje się pod prawą lampą i niedaleko siebie mają wspólną wiązkę - wycieraczki/spryskiwacz na ten moment pracują normalnie i nie wpływają na oświetlenie (może to chwilowe) Czy ktoś się orientuje czy przełącznik zespolony jest połączony z klaksonem ? Bump: Przy czyszczeniu modułu włącznika świateł zwróciłem uwage na PCB, czy ścieżki nie powinny być miedziane ? Zdjęcie już po czyszczeniu Ostatnio edytowane przez Direx ; 19-12-2021 o 21:56 |
#6 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
