Stary 19-02-2020, 08:49   #1
Kaka89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Wymiana termostatu i płynu chłodzącego, 2.0 tdci, 163 KM
Problem: przy ostrym ciśnięciu temperatura ledwo unosi się nad najniższą wskazówkę i natychmiast spada, natomiast kilka minut po odpaleniu silnika chłodnica robi się ciepła i w środku ładnie grzeje.
Postawiłem na termostat.
Mam Grand C-max 2011 2.0 tdci (163 KM).
Szukałem na forum i nie znalazłem nic nt. praktyki wymiany termostatu oraz płynu chłodniczego. Z tego co wiem termostat wymienia się w całości i jest w nim zabudowany również czujnik temperatury.
Zakładam że chodzi o taki oto termostat:
Planuje zrobić fotoporadnik z całej operacji bo nic takiego nie znalazłem, ale najpierw potrzebuję Waszej pomocy:
1/ Czy wiecie jak zdemontować podszybie (żeby było więcej miejsca)?
2/ Jakiej firmy termostat polecacie?
3/ Ile płynu wchodzi w układ i jaki polecacie?
4/ Czy w całym tym układzie są przyłącza albo wężyki które mogą popękać? W internecie znalazłem filmik z wymiany w 2.0 tdci ale u mnie sam termostat wygląda inaczej i facet wskazuje np. na możliwość popękania przyłącza wężyka od zbiorniczka. Może warto się w niego zabezpieczyć?
KKA
Kaka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 22:27   #2
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu i płynu chłodzącego, 2.0 tdci, 163 KM
Wymieniałem w focusie. Nie ściągałem podszybia i nie wyjmowałem akumulatora. Najgorszy jest ten wąż z tyłu na śrubę m6. Generalnie ciężki dostęp. Obowiązkowo grzechotka oczkowa z przegubem 10mm. Trochę rozbierania jest, ale nie jest aż tak źle.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 19:58   #3
Argoki
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: C-max
Postów: 19
Witam. Mam c-max 2.0 tdci 2011 r. autko grzeje ale bez szału, zona narzeka. Wąż dużego obiegu zimny, wskażnik ledwo dyga a temperatura w zbiorniczku wyrównawczym 66 stopni. Może termostad do wymiany ?
Argoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
