Stary 28-06-2018, 13:33   #1
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie RCM - aktywacja ecall
Czy za pomocą forscana lub foccusa da się uruchomić ecall w module RCM?
W Forscanie próbowałem aktywować ecall ale niestety procedura zapisu nie przeszła także może coś zrobiłem źle i ktoś podpowie jak to ugryźć.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 14:47   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: RCM - Focus mk3 aktywacja ecall
Ecall czyli wzywanie pomocy ? Masz sync ?
Stary 28-06-2018, 15:47   #3
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Tak - ecall czyli wzywanie pomocy i tak, mam Sync 3.
Stary 28-06-2018, 17:15   #4
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
wyzwanie pomocy w mk3 działa za pomocą modułu gpsm, sync3 nie posiada gpsm i moze dlatego nie mozesz tego aktywować.
Stary 28-06-2018, 17:58   #5
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
To w jaki sposób realizowane jest działanie wzywania pomocy w Sync3 ?
Stary 28-06-2018, 18:23   #6
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako wzywanie pomocy, w opcjach synca 3 trzeba włączyć, a na telefonie mieć nr 112...
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 18:33   #7
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
jacusslavus - dzięki za zainteresowanie, ale to akurat to wiem i nie o to pytam. Mój Sync3 nie zadzwoni ponieważ z modułu RCM nie dostanie sygnału o "wypadku".
Mój moduł poduszek ma wyłączoną tą funkcję. Chce ją aktywować.
Czy istnieje możliwość aktywowania wzywania pomocy w module RCM czymś innym poza UCDSem lub IDSem ?
Stary 28-06-2018, 19:58   #8
Postów: 18,052
Napisał jacusslavus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boże - co za historie... Kolega bierze chyba jakieś lepsze zioła...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie Sync - Sync1, Sync2 i Sync3 obsługują powiadamianie ratunkowe. Nie trzeba mieć "w telefonie" żadnego 112... Sync w oparciu o konfigurację sam wie, że w Europie w przypadku kolizji dzwoni się pod 112.
O kolizji KAŻDY Sync dowiaduje się od RCM (po strzale poduszek lub napinaczy). W RCM musi być aktywowane przesyłanie do APMI (a więc Sync1, Sync2 lub Sync3) komunikatu o kolizji (zadziałaniu poduszek lub napinaczy). Najskuteczniej opcję powiadamiania ratunkowego w RCM aktywuje poprzez zmodyfikowanie konfiguracji As Build (najwygodniej przy pomocy UCDS, choć można także przez FORScan, ale trzeba znać kodowanie). To samo robią procedury aktywujące tzw. ecall w IDS.
BTW - moduły RCM sprzed 2012 (przed Sync1) nie posiadają funkcji ecall.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-06-2018 o 20:03
Stary 28-06-2018, 20:24   #9
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Zmieniłem RCM na taki po 2012r, który w Forscanie ma opcję konfiguracji.
Tedi_k czy znasz kodowanie w FORScanie ecall i chciałbyś mi pomóc?
Stary 28-06-2018, 22:04   #10
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
uruchom forscana i zamień:
RCM 737-02-01 8 000 0000 41
Ta 8 załatwia ecall. Normalnie masz tam 0.
lub poczekaj na nowsza wersje FORSCAN i będziesz miał tam opcję włączenia ecall dla RCM.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
