![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-09-2020
Model: Edge
Silnik: 1997
Postów: 17
cześć,
pacjent Edek 2.0 diesel 2016 - zamarzł mi płyn od spryskiwaczy. Wlałem zimowy, jest ciepło i odmarzło. Z przodu normalnie wszystko działa, tj. jest odgłos pompy i woda leci. Zaś z tyłu denat, tj. ani odgłosu pompy ani wody. Pytania: - czy on ma osobne solniczki/pompy na tył i przód? - jeśli osobne to gdzie szukać tego na tył i czy ma osobne bezpieczniki? - jeśli jeden to co w tej sytuacji mogło się popsuć? Chyba już by odmarzło. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Boho ; 01-01-2022 o 18:22 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
pompka spryskiwacza jest przy zbiorniczku za zderzakiem pod prawym przednim nadkolem po prostu zdejmij nadkole , odłącz wtyczkę , podaj 12V na silniczek , i masz diagnozę... ostaynio naprawiałem w MiTo i wystarczyło popikać w silniczek i ożył...
Bump: gdybyś się jesze nie połapał - silniczki są osobno na przód , tył, lampy ... |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Osobno jest silniczek spryskiwaczy lamp oraz silniczek spryskiwaczy szyb. Obu szyb - przedniej i tylnej - jest wspólny. Polaryzacja napięcia zasilania tego silniczka decyduje o spryskiwaniu szyby przedniej albo tylnej. Czyli można podawać plus i minus zamiennie na piny zasilania silniczka i będzie się on kręcił albo w jedną albo w drugą stronę i odpowiednio pompował płyn na przednią albo tylną szybę.
![]() Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
No dałbym sobie rękę uciąć że osobno... No i co? No i bym teraz k...wa ręki nie miał....
Bump: A tak poważnie , zapomniałem , ostatnio grzebasłem w paru autach i może stąd pomyłka . A do Rofała sprawdź po prostu czy się dysza nie zatkała jeśli silniczek chodzi... |
