![]() Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: cmax
Postów: 9
Witam.
Mam problem polegający na tym że przy odpaleniu samochodu kontroli mi się tak jakby resetują. Nagrałem filmik bo łatwiej pokazać niż wytłumaczyć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mechanik wymienił mi akumulator bo stwierdził po sprawdzeniu, że słaby ale ta operacja nie pomogła. Czy ktoś ma podejrzenie co to może być? Pozdrawiam Łukasz |
#2 | |
Model: cmax
Postów: 9
Pozdrawiam |
Postów: 9,100
zegary tracą na chwilę zasilanie, dlatego masz reset spalania i może (nie musi) być to wynik zimnych lutów w samych zegarach
trzeba spotkać się z kimś kto ma trochę gratów na przekładki, ma czas i zna się na fordach w innych przypadku będziesz płacił za każe mechanikowe "wydaje mi się że..." Wymiana samych zegarów na "dokładnie takie jak są na filmie" oznacza szukania w bardzo małym przedziale rocznikowym, tzw. międzylift. Będzie trudno znaleźć sprzedawcę który wyceni je normalnie,zwykle będzie to cena nieadekwatna do realnej wartości. Łatwiej i taniej będzie kupić starsze (nie warto), albo poliftowe (cenowo niewiele droższe). Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-01-2022 o 19:59 |
Model: cmax
Postów: 9
No to może pytanie z innej strony. Czy naprawa jest niezbędna bo widzę że trochę z tym zachodu i nawet nie bardzo wiem gdzie z tym pojechać żeby ktoś ogarnął. Mogę normalnie jeździć? Czy może mnie czekać jakąś niespodzianka?
Postów: 9,100
W najgorszym wypadku auto gaśnie na zakręcie i nie masz jak go odpalić.
W mniej drastycznej wersji wracasz z urlopu na lawecie. Jeszcze bardziej optymistycznie, nie odpalasz auta spieszac się do pracy. |
Model: cmax
Postów: 9
No dobra będę szukał gdzieś specjalisty w Lublinie. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
#7 |
Model: cmax
Postów: 9
Niestety. Zegary po operacji. Ściągnięte stare luty i zalutowane ponownie i dalej to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
