![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Witam.
Przeszukałem forum jak i internet i nie mogę znaleźć przyczyny lub co robię nie tak, ze nie chce mi się wgrać aktualizacja Vscana stn2120 v4 do najnowszej wersji? Czy interfejs musi mieć także zasilanie +12V na pinie 16 w złączu OBD2? |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Nie musi masz błąd połączenia
sterownik kabla albo kabel ew. ustawienia portu |
#3 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Tak mam na wszystkich komputerach na których próbowałem i różnych gniazdach. Port COM zawsze jest ustawiony odpowiednio/prawidłowo. Ustawienia defaultowe tez nie pomagają. |
Postów: 9,043
Jakoś nie chce mi się wierzyć że z powodzeniem cokolwiek robisz w aucie z prędkością kabla ustawioną na 115200
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
przy FORscanie prędkość ustawia mi się na 2Mbit/s, przy Focccusie najpierw pracował na 38400, później zmieniłem na 2Mbit/s.
Przy aktualizacji próbowałem wszystkich prędkości od 9600 do 200000, po wyżej 115200 firmware updater od razu się zamyka. |
#6 | |
![]() Imię: tomek
Postów: 263
do programowania to czas opóżnienia 1m/s prędkość kabla do update to viaken bodajże podaje 38400 jak pisałem może być wina kabla nie ty jeden masz z tym problem w v4 Ostatnio edytowane przez tomiik ; 25-04-2021 o 22:38 |
#7 |
Postów: 9,043
Bez problemu zrobiłem przed chwilą update na prędkości 2Mb
#8 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Bez znaczenia, co bym nie ustawił zarówno w menedżerze urządzeń i w samym programie, cały czas to samo
edit: A może ja nie z tego miejsca pobieram firmware do tego kabla? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-04-2021 o 22:47 |
#9 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Udało się. Interfejs zaktualizowany.
Problemem było niestandardowe ustawienie prędkości procesora. Prędkości której nie było na liście. Nie pytać, nie wiem jakim cudem. Serwis Viakena, twierdzi że aktualizacja ma być przy prędkości 38400, albo przy takiej jaka jest ustawiona w stn2120. U mnie nie szło przy żadnej z listy. Aby ustawić dowolna prędkość z listy, trzeba ustawić to elmconfigiem. Dopiero jak ustawiłem te 38400 w elmconfig poszło od pierwszego razu. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A gdzie w elmconfig zmieniłeś prędkość?
Mam ten sam problem |
