![]() Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Witam Was powiedzcie proszę jak zobaczyć w automacie na którym biegu jadę nie mam manetek przy kierownicy i opcji manual.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
A czy można włączyć w ffmk4 w IPC wyświetlanie biegów. Skrzynia manualna.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Tylko po co => jest to tak samo bez sensu jak obrotomierz w połączeniu z automatyczną skrzynią - skoro nie możesz zmienić obrotów / biegu to po co informacja na jakim biegu jedziesz / czy jakie są obroty silnika => jedno i drugie jest zmieniane przez automatykę auta Kolejny pomysł "od czapy" wymyślany z nudów przy piwie pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
FF4 ma jedynie "czujnik położenia neutralnego" służący do wykrywania czy ma zadziałać "start/stop". Nie ma czujnika "jaki bieg jest wrzucony w skrzyni manualnej". Czujnik położenia neutralnego daje informację o biegach, ale bardziej który z wałków skrzyni jest aktywny. Czyli nie ma precyzyjnej informacji (przykładowo!) "to 4" albo "to 5" a jest informacja "wrzucony 4 lub 5" (przykładowo!). Sam PCM oblicza sobie jaki to jest konkretny bieg (dla potrzeb tempomatu i "podpowiedzi zmiany biegu"), ale nie ma takiego PID do odpytania PCM i w związku z tym - na moją pamięć - nawet w "pudełku Damiana" dla manuali nie było takiej opcji...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2025 o 22:38 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Generalnie mógłbyś sobie zrobić na OBD układ który gada z samochodem i na podstawie prędkości i obrotów wylicza bieg na którym jedziesz. Wyciągnąć PID prędkości i obrotów i przeliczać to następnie wyświetlić na jakimś dodatkowym wyświetlaczu. Ale wątpię aby dało się to od tak wyciągnąć ze sterownika w sensie od razu który bieg.
Albo prościej. Sygnał obrotów z którejś cewki, wałka rozrządu, prędkość z czujnika prędkości w skrzyniz chyba że ford bierze z ABS to utrudnia sprawę trochę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 02-02-2025 o 02:08 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
No tak, myślałem że jak w większości aut wskaźnik biegów realizowany jest na podstawie porównania obrotów silnika i prędkości samochodu. Oczywiście z wiadomej przyczyny nr biegu pokazywany jest wyłącznie podczas jazdy.
Szkoda. Dziękuje za szybką i treściwą odpowiedź. Temat zamknięty |
