Stary 01-07-2016, 21:02   #1
kezsud
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Postów: 8
Domyślnie Błędy FORScan po dłuższej trasie
Wracałem dzisiaj z urlopu. Trasa Solina - Wrocław (ok 550km).
50 km przed końcem trasy na autostradzie nagle zapaliła się kontrolka "Silniki usterka". Auto straciło moc i przy każdorazowym dodawaniu gazu słyszałem głośniejszą pracę wentylatora. Zjechałem na pierwszy parking i podłączyłem smartfona pod mondka i odpaliłem Forscana. Odczytał mi następujące błędy:
Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki (dokładniej P0299:85-27, P0299:00-2F i P0299-C).
Kod: P00BD - Zakres/jakość sygnału w obwodzie A przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza - zbyt duży przepływ powietrza
Wróciłem do domu autkiem w trybie awaryjnym. Miało słabe przyśpieszenie i jechało max 130km/h ale dało radę. Autko odpoczęło po podróży. Teraz jak podłączyłem już laptopa to wywala mi również błędy związane z DPFem. (DPF soot i load mają wartości po 150%, wcześniej nie miałem z nimi żadnych problemów, gdy wartość soot osiągała ok 85% ładnie się dopalał i spadało na 25-30%, pilnowałem chwilowego spalania i dźwięku basowego silnika gdy trwało dopalanie aby nie gasić przed końcem).
Co dolega samochodowi ?.
Mondeo MK4 FL 2011 przebieg ok 235k km
Poniżej logi:
===PCM DTC P2463:00-AF===
Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 144488768 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 234821.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 28 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 30 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2463:00-AF===
===PCM DTC P246B:00-2F===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 144488512 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 234816.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 29 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P246B:00-2F===
===PCM DTC P0299:00-28===
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 144484000 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 234760.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 29 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 31 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0299:00-28===
===PCM DTC P00BD:64-27===
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd wiarygodności sygnału
Status:
Zamrożone ramki :
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PCM DTC P00BD:64-27===
===OBDII DTC P2463-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2463-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0422:68-2A===
Kod: U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układami nadwozia
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0422:68-2A===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Status:
===END IPC DTC U0416:68-2A===
kezsud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 21:07   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Błędy FORScan po dłuższej trasie
Odpowiedź masz w swoim pytaniu.
Przeplywka albo padła albo jest zasyfiona.
Stąd błąd przeplywki i turbo.
Dpf pewnie się uruchomił w trasie ale nie dał rady się ogarnąć i zapewne jest następstwem pierwszej usterki.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 07:23   #3
kezsud
Model: Mondeo MKIV
Postów: 8
Dla potomnych:
Winowajcą okazała się nieszczelna rurka między intercoolerem a turbiną (rozcięcie dość długie, jakby ktoś nożem przejechał).
Zapchanie DPFa było tego następstwem. Bardzo szybko się zapychał. Błędy DPFa nie dały się wykasować ani forscanem ani elmem. Auto po chwili jazdy przechodziło w tryb awaryjny nawet podczas jazdy na autostradzie. Pewnie w trybie awaryjnym nawet nie próbował rozpocząć dopalania w czasie jazdy, albo na początku za krótko jechałem autostradą. Już byłem gotowy wypalić statycznie filtr, gdy nagle na postoju rozpoczął się proces wypalania. No to jazda z powrotem na autostradę i po przejechaniu blisko 80km wartości DPF_load i DPF_soot_load spadły z blisko 260% na 39%. Gdy wartość dpfa spadły w okolice 100% to auto mimo świecących się kontrolek check engine i inspekcji przyspieszało normalnie.
Stary 19-07-2016, 08:59   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Po wypaleniu dpfa pozwolił na wykasowanie błędów?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 09:42   #5
kezsud
Model: Mondeo MKIV
Postów: 8
Tak, zero błędów obecnie.
Stary 30-05-2021, 18:38   #6
AdrianS1
Avatar AdrianS1
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 19-11-2018
Silnik: 2.0 TDCI 205KM 402Nm by HEKO
Postów: 21
Domyślnie Usterka silnika P0299 i inne
Witam.
Pacjent Mondeo mk4 2013r. 2.0 TDCi 163kn
Dziś gdy wracałem z rodziną do domu stała prędkość 104km/h na tempomacie 5 bieg wyskoczyła usterka silnika brak mocy. Zjechałem na pobocze zgasiłem odpaliłem to samo nic jakby turbo nie działało. Podłączyłem szybko forscana na telefonie kablem. I 3 kody błędów
P0299-P
P0299:85-27
P0299:00-2F
Stan zbyt niskiego doładowania.
Skasowałem błędy odpaliłem i delikatnie jadąc dojechałem do domu.
Regenerowałem turbo jakieś 9 miesięcy temu bo to samo się działo. Czytałem ze jakieś czujnik kopiowania turbo, zawór egr ( dpf wycięty okolo 2 lata temu)
Załączam filmik i zdj kodów. Ta sztanga nie chodzi za mało?
Filmik dostępny tutaj troche trzeba zaczekać aż się zaladuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moze ktoś pomoże co wymienić albo co sprawdzić. ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210530-164712_FORScan Lite.jpg (91.7 KB, 26 wyświetleń)
AdrianS1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 20:16   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Być może masz tylko nieszczelność układu dolotowego za turbosprężarką.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2021, 21:01   #8
AdrianS1
Avatar AdrianS1
Imię: Adrian
Postów: 21
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro z samego ranka jadę na podnośnik, zobaczą wszystkie rury, wężyki itp.
Przypomnę ze zadziało to się na tempomacie. Teraz bylem się przejechać normalnie się zbiera i piąty bieg od 90 do 200 but w podłogę to tak okolo 120-130 jakby ciutke słabiej a później normalnie leci jak strzała to samo 6 bieg 110 do 200 tez normalnie bez przycięcia. Czy to wina tempomatu ?
Dodam ze nie kopci przy pełnym obciążeniu.
Stary 31-05-2021, 00:11   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
To zapewne coś związanego ze zmienną geometrią łopatek.
Stary 30-06-2021, 23:31   #10
Freddzik
Imię: Fred
Zarejestrowany: 30-06-2021
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 6
Ford s max 2.2 bark mocy, tryb awaryjny, kody bledow p2463, p246b, p246c, p244c, Mechanik wymienil czujniki przy dpf i swiece dopalajaca dpf, wyczyscilem profesjonalnie dpf, dalej wchodzi w tryb awaryjny po ok 400km. Wczesniej wyskakuje check engine. Bylem u 3 mechanikow i nikt nie potrafil rozwiazac problemu. Moze ktos mial podobny problem? Jakas rada?
Freddzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
