![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: GALAXY
Postów: 46
Witajcie.
Dopadła mnie awaria IVDC. Po podłączeniu testera odczytałem: C110E - Left Rear Damper Solenoid Status 18 - Circuid Current Below Threshold 68- Error Ext. status not found in base... Błąd IVDC wyskakuje na wyświetlaczu dopiero po ruszeniu. Co podejrzewacie. 1. Amorek padł? 2. Wiązka jest uszkodzona? Posiada może ktoś numer na taką wiązkę i schemat jak się do niej dobrać? nr vin WF0MXXGBWM8D07731 Ostatnio edytowane przez krisos1 ; 21-11-2025 o 20:29 |
Model: GALAXY
Postów: 46
Czy może być winny czujnik 7G9N-3C492-AA?
#3 | |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#4 | |
Model: GALAXY
Postów: 46
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,906
Tak, amorek zwraca błąd. Wymieniane były kiedyś?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 |
Model: GALAXY
Postów: 46
Auto sprowadzone do Polski więc nie wiem. Kupiłem go jak miał 200000 a teraz ma 269000. Zamówiłem testowo 1 szt używaną - niby sprawną. Wymienię i jak to pomoże to wtedy wymienię dwa.
Bump: Da się z tych kodów wywnioskować jaka produkcja? |
#7 |
Model: GALAXY
Postów: 46
Wczoraj wymieniłem amortyzator (w tych autach bardzo prosta czynność). Po wymianie ruszyłem i wyskoczył błąd IVDC. Parę razy go gasiłem i ruszałem a błąd powracał. Dzisiaj rano jadąc do pracy błąd się nie pokazał. Ciekawe czy tak już zostanie?
#8 |
Model: GALAXY
Postów: 46
No i lipa. Błąd powraca jak bumerang.
#9 |
Model: GALAXY
Postów: 46
Wróciłem do poprzedniego i założyłem amortyzatory na krzyż - zamieniłem stronami i dalej pokazuje błąd lewego. Więc to raczej nie amortyzator.
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,906
No to trzeba przejrzeć wiązkę od wtyczki amortyzatora do sterownika w bagażniku
