Stary 26-06-2019, 22:43   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
Domyślnie Jaki regulator napięcia?
Powiedzcie, proszę, jaki powinienem kupić regulator napięcia. W starym szczotki się skończyły i musiałem kupić nowy regulator. Podałem nr VIN, nr alternatora, zamówili w sklepie AS i lipa. Kolega mechanik wlutował nowe szczotki w starym regulatorze i na razie tak jeździłem. AS poszedł do reklamacji i przysłano oryginał VALEO (234 zł). Wstawiliśmy i d..a, błąd P1632 (Inteligentne usterki alternatora czujnik / awaria obwodu).
Jaki numer powinien mieć właściwy regulator, gdzie go szukać. A może macie jakieś namiary gdzie ktoś z was kupił odpowiedni regulator i działa.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 22:30   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Jaki regulator napięcia?
Jakie jest napiecie na plusie alternatora?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 20:22   #3
lsz11
Imię: Leszek
Model: Focus mk4
Rocznik: 2022
Postów: 171
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzyłem na "+" akumulatora i jest ok 12,3 V na odpalonym silniku, więc ładowania nie ma. Skoro na + aku nie ma to na + alternatora będzie?
Stary 28-06-2019, 20:29   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zmierz na alternatorze, wykluczysz problem kabla i polaczen plusa. Jak kreci rozrusznik? Moze warto sprawdzic kabel masowy?
Bump: Sprawdzales komutator ? W nowszych alternatorach sa bardzo liche
Stary 28-06-2019, 20:53   #5
lsz11
Imię: Leszek
Model: Focus mk4
Rocznik: 2022
Postów: 171
Nie wiem czy przeczytałeś mój pierwszy post, otóż na starym regulatorze (z nowymi szczotkami) wszystko jest w porządku, ładuje, żadnych błędów, po prostu jeżdżę na nim. Chcę kupić nowy by mieć pewność, że nie zawiedzie mnie gdy za tydzień wybiorę się do Chorwacji z rodziną.
Chodzi mi oto jak dobrać nowy regulator bo w sklepie mają z tym problem. Kupione dwie sztuki i dwie nie działają. Albo mamy pecha i z hurtowni przysyłają już zepsuty albo źle jest dobierany ale do wyboru podałem nr VIN, nr alternatora, nr regulatora ( tylko nie wiem który nr ma być bo tam na każdej stronie regulatora są jakieś numery).
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 28-06-2019 o 20:57
Stary 28-06-2019, 20:57   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ok. Markowy regulator powinien rozwiazac problem w takim razie
Stary 28-06-2019, 21:00   #7
lsz11
Imię: Leszek
Model: Focus mk4
Rocznik: 2022
Postów: 171
Ale jaki markowy? Podstawiany był AS i Valeo. Ani jeden ani drugi nie chce współpracować.
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 28-06-2019 o 21:08
Stary 28-06-2019, 22:11   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moze jest tak, ze nowe szczotki nie maja kontaktu z komutatorem na calej powierzchni?
Stary 29-06-2019, 10:08   #9
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Pierscienie pod szczotki tez sie wymienia od razu. Choc nowe to sie toczy.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 19:35   #10
lsz11
Imię: Leszek
Model: Focus mk4
Rocznik: 2022
Postów: 171
Co wam jest? Czy wy czytacie co kolwiek ? Jakie szczotki? Jakie pierścienie? ****a! Stary regulator na nowych szczotkach działa. Komutator ma kontakt ze szczotkami, szczotki mają kontakt z komutatorem. Paliwo się spala. Ciśnienie w kole jest. Gołąb siedzi na parapecie. Świnia sra w chlewie.
I pytanie, jaki dobrać regulator napięcia, czym się kierować?
Komutatorem, pierścieniami, świnią czy gołębiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
