Stary 21-03-2018, 11:37   #1
Raff969
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci 140 Km
Postów: 12
Domyślnie Lekkie szarpanie
Witam, mam pewien problem od jakiegoś czasu a mianowicie podczas jazdy na trzecim biegu i tylko na tym odczuwalne jest lekkie szarpanie i to tylko przy dodawaniu lekko gazu.Wszystko dzieje się tak przy 50/60kmh
Auto jest po wymianie sprzęgła ale to co opisuję wyżej było już odczuwalne przed wymianą sprzęgła.
Miał ktoś z was coś takiego?
Raff969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 11:53   #2
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Lekkie szarpanie
Jaki silnik? Ja obserwuje coś podobnego, taka jakby czkawkę, przy 3-4 biegu, 2000obr/min i równej jeździe. Te 2000obr są kluczowe, przy innych tego nie czuję. Nie czuję też przy przyspieszaniu ani zwalnianiu.
Mój silnik to 2.0TDCi. Kiedyś miałem podobny problem w benzyniaku w Skodzie. Tak problemem był zawór EGR. Zastanawiam się czy to nie to samo źródło problemów.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 12:00   #3
Raff969
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 12
2.0 TDCi i to wygląda tak samo jak u Ciebie czyli lekka czkawka jak to nazwałeś, u mnie też to się dzieje przy mniej/więcej 2000 obr/min.
Jak teraz pomyślę to jest tak jak u ciebie czyli jednak dzieje się to przy równej jeździe a nie tak jak pisałem przy dodawaniu gazu.
Ale kolega nie podłączał swojego autka pod komputer aby zweryfikować ten problem?
Stary 21-03-2018, 14:53   #4
_Doman_
Model: S-Max
Postów: 40
Nie, nic z tym jeszcze nie robiłem. Auto mam od 3 miesięcy, żadnymi błędami nie sypie na wyświetlaczu. Komputer był podłączany przy zakupie i również nic złego się nie wyświetlało.
Chociaż jak pamiętam Skoda też nie sypała błędami EGR był w niej wymieniony na nowy, ale chiński zamiennik. Powodował on podobne objawy ale duuuuzo bardziej intensywne.
Stary 22-03-2018, 19:51   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozna zaczac od porawienia stykow we wtyczkach elektrycznych od wtryskiwaczy. Zaslepienie EGR-u tez nie zaszkodzi
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 19:58   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
EGR.. nie ruszaj wtryskow itp.. tylko i wylacznie EGR!
Stary 22-03-2018, 20:52   #7
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
mam to samo i winowajcą jest EGR...
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 20:58   #8
_Doman_
Model: S-Max
Postów: 40
To co robić z tym EGR? Zaślepiać, wymieniać, za wczasu czy jak zacznie sypać jakimiś błędami? Czy poza tą czkawką w specyficznych sytuacjach, która może mniej lub bardziej denerwować, ten EGR może doprowadzić do poważniejszej awarii?
A ta cała czkawka oznacza że EGR jest uszkodzony, że się psuje, czy po prostu niektóre egzemplarze tak mają?
Ostatnio edytowane przez _Doman_ ; 22-03-2018 o 21:02
Stary 22-03-2018, 22:00   #9
wredny..
Imię: Daniel
Model: Mondeo/S-Max
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
ja będę zaślepiał tylko czekam na chipowanie bo w tych samych pieniądzach załatwię 2 sprawy... jakie poważniejsze awarie? tego nie wiem/nie pytałem/nie czytałem
chyba wszystkie egzemplarze tak mają...w każdym s-maxie jest EGR (z tego co się orientuję) ale jest to chyba niewielki problem
Stary 23-03-2018, 07:50   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Moze wystapic tryb awaryjny lub samochod nawet zgasnie i nie bedzie chcial odpalic, poza tym jazda z uszkodzonym EGR ma wplyw na turbo i DPF
Usterka w silnikach dw10 znana i wystepuje w kazdym egzemplarzu, to tylko kwestia czasu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
