Stary 17-12-2021, 22:46   #1
mpendzik
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 117
Domyślnie Korozja na elementach we wnętrzu
Witam serdecznie
Czy może ktoś sprawdzić u siebie w aucie jak wygląda kolumna kierownicy pod tym elementem plastikowym pod zegarami ?? Pod tą maskownicą taką.... łatwo się ją odpina i widać co jest pod zegarami - między innymi widać kolumnę kierownicy...
U mnie jest na niej rdzawy nalot. To samo przy pedałach tam gdzie wchodzi w podłogę - też jest skorodowana. Poza tym mam też trochę rdzy pod fotelami jakby od spodu siedziska i jak się spojrzy na elementy metalowe nad pedałami na których trzymają się plastiki deski rozdzielczej... też widać rdzawy nalot.
Jak jest u Was ??
Zdziwiłem się, bo pierwsze co mi przyszło na myśl to powódź :-) Ale sprawdziłem pod dywanikami, za tapicerką drzwi i tam gdzie skrzynka z bezpiecznikami i wygląda na to, że nie było zalane... ale skąd tyle rdzawych nalotów ?
Czyżby handlarz umył myjką ciśnieniową wnętrze ???
Pozdrawiam serdecznie
mpendzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 22:53   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Korozja na elementach we wnętrzu
Rdzawy nalot na kolumnie czy na całej belce pod deską rozdzielczą (cross car beam) będzie w każdym modelu, gdzie nie są pokryte żadną powłoką :-) Czasem zdarza się że belki pokrywane są kataforezą... jak płyną za ocean albo kiedy to są części serwisowe - żeby ruda nie zjadła nim się przyda :-)
Wystarczy dotknąć belki wilgotną dłonią, a niebawem pojawi się rdzawy nalot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podesłać zdjęcia dla pewności, żeby widzieć o czym rozmawiamy... ale pewnie jest tak jak pisałem powyżej - "normalne"
Wysłane z mojego SM-A516B przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 09:03   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zanim zgnije, 3 pokolenia miną
Stary 18-12-2021, 12:46   #4
mpendzik
Postów: 117
Witam serdecznie.
Zrobiłem zdjęcie dla porównania.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 20211218_104035.jpg (81.2 KB, 93 wyświetleń)
Stary 18-12-2021, 14:27   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał mpendzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotka fajna , nalot to standart w bylm moim Fousie tez bylo . Mozesz spokojnie spac
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 15:40   #6
mpendzik
Postów: 117
Kamień z serca, bo już myślałem, że może auto utopione było kiedyś....
Dziękuję i pozdrawiam.
Stary 19-12-2021, 11:48   #7
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zobacz.. w zimie na butach naniesiesz sniegu na wycieraczke.. zapomnisz wylac wody.. jezdzisz auto sie zagrzeje to zaczyna pozniej parowac.. para skrapla sie na zimnym metalu i tak sie zaczyna zabawa z ruda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 07:40   #8
mpendzik
Postów: 117
Pewnie tak jest - dziwne, że w poprzednich autach tego nie zauważyłem - jakoś mnie tknęło, żeby pooglądać dokładnie co się dzieje pod deską, pod fotelami... aż dziwne, że na zewnątrz w miarę się wszystko trzyma bez rudej :-)
Dzięki i pozdrawiam
Stary 20-12-2021, 08:13   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Chyba w każdym Fordzie tak jest, nawet w nowym. Standardowo belka pod kokpitem oraz metalowe elementy od spodu przednich foteli. Trzeba z tym żyć, chyba, że ktoś chce rozbierać całe wnętrze, usunąć nalot i zabezpieczyć metal, ale wcześniej zgnije całe auto i pójdzie na złom niż te elementy zostaną strawione przez rdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2022, 19:19   #10
cytus
Postów: 469
W każdym samochodzie, gdzie belka jest nie malowana będzie wyglądało tak samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
