![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Focus mk3
Postów: 8
Witajcie,
borykam się z następującym problemem. Auto to 1.6 benz. 105 KM. najechane koło 65 Tkm. Po odpaleniu samochodu i delikatnym ruszaniu, odpuszczeniu sprzęgła, słychać stuk z okolic skrzyni, niesie się delikatne uderzenie na lewarek i delikatnie silnikiem buja. Wrażenia jakby się na chwilę zadławił. Podobnie z wrzuceniem 2. Kolejne biegi już nie ma - bądź z racji prędkości i obrotów silnika nie słychać. Na forum znalazłem jeden temat nawet z podobnym problemem ale odpowiedzi niestety brak. Mam tak już 1,5 roku, auto przeszło już dwie certyfikacje na dekrę co do przedłużania gwarancji i nic. Podejrzewam, że przy tym przebiegu może jakaś poduszka pod silnikiem lub skrzynią, ewentualnie jakieś elementy przeniesienia napędu? Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? i jeszcze jedno, czy ktoś poleca jakiegoś fachowca w tym temacie w Warszawie? Nie chce mi się po raz kolejny wstawiać do AutoNobile bo tam wszystko zawsze cacy. Z góry dzięki |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Jeśli podejrzewasz poduszki /całkiem słusznie/ to w pierwszej kolejności je sprawdź.
Na odległość to tylko zgadywanie. |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Postów: 8
Dzięki, tak zrobię, muszę tylko ogarnąć jakiegoś mechanika w warszawie bo ciągle bujać się po autoryzowanych to i czasu i kasy szkoda.
A jako że świeży w temacie samodzielnego ogarniania jestem to jest opcja wstępnej, samodzielnej diagnozy/sprawdzenia tychże poduszek? Ostatnio edytowane przez Mswierkula ; 16-02-2022 o 11:02 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Zobacz w jakim stanie jest guma, czy nie ma plam oleju /jeśli poduszka olejowa/ i nie jest popękana.
Czy dokręcone nakrętki lub śruby, powodzenia. A może to nie poduszki tylko układ wydechowy się odzywa? Na podnośnik lub kanał i szukać. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-02-2022 o 16:22 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus mk3
Postów: 8
dzięki wielkie, w weekand ogarnę. PZDR
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Oczywiście, czasem poduszka jest już tak zniszczona, że widać konieczność wymiany, ale najczęściej nic nie widać (poduszka może wyglądać pięknie, odpowiednio oporować pod palcem), a i tak nie tłumi. Już dwukrotnie miałem taką sytuację, że różni mechanicy nic nie widzieli, a dopiero po wymianie i podczas pracy silnika wychodziły diametralne różnice.
To tak jakby badać palcem i wzrokiem jakość oleju. |
