Stary 18-02-2022, 18:24   #1
Pawel33911
Zarejestrowany: 18-02-2022
Domyślnie Dwie usterki, włączanie świateł drogowych a wycieraczki czasowe plus szyba tylna
Dzień dobry
Jestem właścicielem focusa mk2 z 2005 1.6 benzynka. Jako że trafił mi się sprawny egzemplarz zamierzam z nim związać dłuższy czas. Niestety mam dwie usterki
1 przy włączaniu wycieraczek czasowych włączają się światła drogowe.
2 grzanie tylniej szyby jest cały czas włączone
Rozwinę 1 punkt
Podczas gdy włączam wycieraczki czasowe na najmniejszy czas (pokrętło na samym dole) jest wszystko ok. Dopiero gdy zwiększam czas wycieraczek, gdzieś od połowy pokrętła zapalają mi się światła długie/drogowe. Pytałem się mechanika i powiedział że pod kierownicą jest kostka która się psuje w fordach i muszę ją wymienić. Rozebrałem cały przód i żadnej kostki nie ma. Jest tylko taśma od poduszki powietrznej, stacyjka i przełączniki kierunkowskazów i po przeciwnej przełączniki od wycieraczek.
Dodam że zauważyłem iż czasami kierunkowskaz prawy wyłącza się dopiero po pewnym czasie od skręcenia.
Dodam również że nie jestem mechanikiem. Trochę majsterkuje i to co umiem staram się naprawić sam.
2 Jeśli chodzi o tylną szybę to teraz cały czas grzeje. Wcześniej przy odpalaniu auta się włączała automatycznie ale dało się ją wyłączyć. Później czasami przy jeździe się włączyło grzanie ale po kilku kliknięciach też się dało ją wyłączyć. Teraz się grzeje cały czas. Zastanawiam się czy to ma związek z punktem 1. Czy to tylko zbieg okoliczności i muszę wymienić jakiś bezpiecznik.
Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawel33911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 18:29   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Dwie usterki, włączanie świateł drogowych a wycieraczki czasowe plus szyba tylna
Sprawdź zapięcie wtyczek od GEM, w nogach pasażera.
Stary 18-02-2022, 19:31   #3
Pawel33911
Jeśli chodzi o przestrzeń nad nogami pasażera to znajdują się tam aluminiowe rurki z których zaczął mi kapać płyn chłodniczy na dywanik. Wyciek próbowałam załatać i w sumie mi się to udało. Podczas tamowania wycieku miałem kontakt z bezpiecznikami. przesunąłem je na bok ale nic nie odpinałem. Też nie wykluczone że coś mogło kapnąć na bezpieczniki. Ale problem ze światłami długimi wystąpił długo po załataniu wycieku. Teraz znowu zaczęło kapać ale dodałem opaski i jest git. Ale też nie wykluczone że coś tam mogło kapnąć płynu chłodniczego.
To może być problem z bezpiecznikami ? Grzanie tylniej szyby to też problem z bezpiecznikami ?
Stary 18-02-2022, 23:38   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Tak, to wszystko funkcja gem (w skrzynce nie są tylko bezpieczniki). Mogło nakapac, skorodowalo i zaczęły dziać się cuda
Stary 22-02-2022, 21:00   #5
Pawel33911
Dobry wieczór.
Zajrzałem do gniazd i wszystko wyczyszczone i wysuszone suszarką. Problem cały czas się pojawia. Trzeba będzie wymienić całą skrzynkę z wtyczkami ?
Stary 22-02-2022, 21:28   #6
Antej
Postów: 9,039
Najprawdopodobniej tak.
awarie , szyba , światło , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
