Stary 08-09-2015, 17:27   #1
tyfovski
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Cool jak naprawić pilot w kierownicy ?
witajcie,
od czasu do czasu mam problem z pilotem w kierownicy, Ford Fiesta 2010 - przyciski czasami nie działają, trzeba je mocno wciskać lub działają na odwrót (np. chcąc przyciszyć - zmienia się stacja radiowa).
Czy ktoś ma na to pomysł? Podejrzewam, że trzeba będzie ów moduł rozebrać, wyczyścić, itd..
Proszę o poradę i ew instrukcję obsługi ; -))))
Pozdrawiam i z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tyfovski ; 08-09-2015 o 17:32
tyfovski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 07:06   #2
krzywoj1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-10-2015
Model: Ford fiesta , ford fiesta
Silnik: 1,4 tdci 68 km i 1,4 tdci 68 km
Rocznik: 2002 i 2009
Domyślnie Odp: jak naprawić pilot w kierownicy ?
Witam mam ten sam problem , dałeś rade usunąć usterkę jeżeli tak to podziel się wiedzą
krzywoj1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 16:38   #3
tyfovski
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Niestety nie, nadal sporadycznie miewam z tym problem. Widzę, że mamy ten sam model fieściny, może to ich wada wrodzona?
No nic, czekamy dalej na czyjąś pomoc.
Pozdrawiam!
Stary 26-11-2015, 12:41   #4
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Rocznik 2008, ten sam problem tylko że przez 80% czasu używania Fiesty sterowanie całkowicie nie działa.
Zauważyłem że przy lekko skręconej kierownicy w lewo sterowanie działa bez zarzutu.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 17:28   #5
fiesta121
Imię: dawid
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 8
Też mam ten problem czy ktoś wie co może być przyczyną
fiesta121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 20:52   #6
putbill
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 20-07-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Unhappy Odp: jak naprawić pilot w kierownicy ?
Miałem to samo, niestety wymiana na nowy nie można go naprawić, koszt samego pilota około 180 zł
putbill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 09:05   #7
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Mam taki pilot na zbyciu, jakby ktoś chciał.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 08:57   #8
juniorkm7
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Fiesta Sport + Fiesta Titanium Econetic
Silnik: 1.6 Tdci DPF FAP 95KM + 1.6 Tdci 95KM Econetic
Rocznik: 11.2013 + 06.2014
Postów: 92
Ja tez mialem problem z tym pilotem w fiescie po lifcie. Po wyczyszczeniu kierownicy plakiem ktory zapewne wlazl tez gdzies tam troche do srodka pilota przyciski dzialaja lepiej I rzadziej sie zacinaja. Mysle o powtorzeniu zabiegu z wieksza iloscia plaka.
juniorkm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 13:29   #9
Filiipq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Miałem podobną sytuację. Po wykręceniu trzech śrub z tyłu kierownicy i zdemontowaniu tego plastiku na którym jest zamontowany pilot przeczyściłem wtyczkę do której jest on (ten pilot) zamontowany i teraz działa jak należy - ale może po prostu miałem farta. Nie zapomnijcie odpiąć akumulatora.
Filiipq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 13:51   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał putbill Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Allegro jest za 49zł
całe kierownice są już od 130zł
pozdrawiam
Arturek
kierownica , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
