Stary 18-02-2022, 19:05   #1
Vernax
Imię: Vernax
Zarejestrowany: 22-11-2021
Model: Ford Focus 3FL Turnier
Silnik: 1.0 ecoboost 125 KM
Domyślnie Brzęcząca przepustnica
Witam. Wczoraj mój fokus wypluł kilka błędów. Sam tego nie zrobił, to ja go przeskanowałem. Kody błędów to: P0607 P2107 P2101 P2110 , ogólnie mówiąc przepustnica. Zdziwiło mnie to bo silnik pracuje poprawnie,jest dynamiczny przyspiesza normalnie, obroty po wciśnięciu sprzęgła normalnie spadają, wolne na poziomie ok.760 na ciepłym. Otwarłem pokrywę silnika, włączyłem zapłon a tu coś brzęczy. Jeśli dobrze rozumiem (poprawcie mnie jeśli nie) ta czarna pokrywa na przepustnicy to czujnik jej położenia i tam coś brzęczy. Czy to normalne?
Sprawdziłem więc poziom otwarcia. Na samym zapłonie 11.37%, pedał w podłogę i 74.9% na wolnych 13.33%.
Czy te wskazania są prawidłowe?
Górnej wartości nie sprawdziłem, zbyt hałasowałbym pod blokiem i na postoju bez obciążenia to chyba nie ma sensu.
Co powinienem zrobić? Auto jeździ dobrze, ale nie wiem jak długo. Wymienić przepustnice, a może tylko czujnik położenia, a może jeszcze coś innego bo przyczyna leży gdzie indziej?
Liczę na waszą pomoc.
Vernax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 21:39   #2
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Domyślnie Odp: Brzęcząca przepustnica
Napisał Vernax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do przepustnicy to jutro sprawdzę u siebie ale z tego co pamiętam to ten zakres powinno być znacznie szerzej
przy autoteście to często wywala błędy przy najmniejszym problemie na jazdę to nie wpływa ale coś nie jest idealnie
nie wiem czy warto coś z tym robić
co do brzęczenia przepustnicy to na pewno nic tam nie powinno brzęczeć no chyba że z kolektora dolotowego to tak
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 18-02-2022 o 21:55
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 23:37   #3
Vernax
Imię: Vernax
Brzęczy ewidentnie z przepustnicy na samym zapłonie. Przy odpalonym silniku pewnie też, ale silnik zagłusza. To dźwięk jakby zwarcie elektryczne. ale nie mam pewności. Sprawdź proszę u siebie jakie masz zakresy na sucho i na odpalonym zagrzanym silniku na wolnych obrotach. Napisz też jakie masz wolne obroty. Dziękuję za zainteresowanie, Pozdrawiam.
Stary 21-02-2022, 19:47   #4
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
zakres od 12-76% przy uruchomieniu mini podskoczyło ponad 15% pewnie za to że silnik niedogrzany
wychodzi na to że położenie masz dobrze tylko mechanizm brzęczy ?
to fotki z mojego auta widać temperaturę i obroty więc będziesz wiedział co od czego
u mnie nic nie brzęczy
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 21-02-2022 o 19:55
Stary 25-02-2022, 20:38   #5
Vernax
Imię: Vernax
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No serdeczne dzięki. Jak tylko znajdę chwilę posprawdzam wszystko i porównam. Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
