Stary 26-03-2022, 10:37   #1
dawido2701@gmail.com
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: FUSION
Postów: 4
Domyślnie Po aktualizacji SYNC 2 nie działa klima i przyciski na kierownicy
Hej,
Jak w temacie nie działa mi parę funkcji. Mianowicie niedawno kupiłem FUSIONa 2.0 benzyna z USA. Zaktualizowałem oprogramowanie SYNC 2 do 3.10 żeby mieć polski język. Wszystko poszło bez problemu. Podczas jazdy okazało się że z językiem nie ma problemów (oprócz wyświetlacza na zegarach), ale pojawił się problem z przyciskami po prawej stronie kierownicy (głośność, odbieranie telefonu, następne nagranie). Przed update wszystko było ok.
Drugi problem to niedziałający przycisk klimatyzacji na panelu SYNC 2. Po przyciśnięciu przycisku nic się nie dzieje. Klimatyzację mogę uruchomić tylko z poziomu przycisków kierownicy lub panelu poniżej ekranu dotykowego.
Na dokładkę zablokowało mi możliwość zmiany mil na km, co przed aktualizacją również było możliwe. Znajdzie się ktoś kto udostępni mi poprawne ustawienia IPC i APIM? Albo ktoś kto rozwiąże te problemy odpłatnie? Możemy się połączyć zdalnie do samochodu i konfigurować forscanem.
dawido2701@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 11:35   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Po aktualizacji SYNC 2 nie działa klima i przyciski na kierownicy
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Możemy się połączyć zdalnie...
Zdalnie nie robię. Zanadto przypomina to dyskusję ślepego z głuchym o kolorach...
Jak coś - to trzeba się pofatygować do Katowic...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
