23-02-2022, 13:57 | #1 |
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: Edge
Postów: 32
Brak ikony ciśnienia oleju i ładowania
Witajcie,
Nie mam ikonki ładowania oraz ciśnienia oleju przy włączonym zapłonie ale nie uruchomionym silniku. Czy to norma ? Zastanawiam się czy ktoś może czegoś nie namieszał bo nie chciałbym zorientować się że nie mam ładowania jak już auto stanie.... albo smarowania.... W Forscan znalazłem opcję w IPC Oil Pressure indicator który jest Disabled. Przy próbie zmiany na Enabled zapisanie kończy się niepowodzeniem. Od kontrolki ładowania nie znalazłem nic.... Podpowiecie ? |
01-03-2022, 08:59 | #2 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Odp: Brak ikony ciśnienia oleju i ładowania
U mnie w europejskich zegarch tez sie nie pojawiają te kontrolki po wcisnieciu zaplonu.
Wydaje mi sie ze mialo to znaczenie jak byly dedykowane żarówki, aby bylo wiadomo ze się jakas nie przepaliła, dodatkwo w porostej instalacji jak silnik byl zgaszony to był brak cisnienia i ladowania wiec kontrolki się palily. Jak jest komputer i cyfrowe zegary to raczej te ikony nie muszą sie pojawiać. Gdyby cos bylo nie tak to by pojawił sie check engine lub awaria po odpaleniu silnika. |
01-03-2022, 17:10 | #3 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
Ładowania jest.Cisnienia oleju nie
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
01-03-2022, 17:30 | #4 |
Model: Edge
Postów: 32
Mam zegary tzw. Dual Screen i jak widać na zdjęciu można odpalić te ikony, tyko gdzie szukać w Forscan ??
02-03-2022, 19:31 | #5 |
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 108
U mnie są dwa stany, brak kontrolek cisnienia i ladowania
Co do kontrolek to nie wiem czy się przejmować, komputer będzie dawac komunikaty tekstowe i chyba dźwiękowe.co jest opisane w instrukcji obslugi. Komunikat: Olej silnikowy niskie ciśnienie Opis w instrukcji: Zatrzymaj pojazd, tak szybko, jak to tylko możliwe w bezpieczny sposób i wyłącz silnik. Sprawdź poziom oleju. Jeśli ostrzeżenie nie znika lub pojawia się przy uruchomionym silniku, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem. Komunikat: Sprawdź system ładowania Opis w instrukcji obslugi: Układ ładowania wymaga naprawy. Jeżeli ostrzeżenie pozostaje włączone lub pojawia się nadal, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. Apropo cisnienia to taki komunikat raz mi się pojawił na chwilę jak zapalilem silnik i od razu dosyć dynamicznie ruszyłem. Potem mi sie kluczyk palił i zgasl dopiero chyba następnego dnia. Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 02-03-2022 o 19:56 |
04-03-2022, 19:40 | #6 |
Model: Edge
Postów: 32
Spoko, dzięki za zainteresowanie się tematem.
W instrukcji do mojego jest podobne info. Brak ikonek zaczął mnie zastanawiać bo to pierwsze auto w którym przy włączonym zapłonie a wyłączonym silniku nie ma ich. Ale tak widocznie ma być. Pozdr. Piotr |
