![]() Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Mógłby ktoś to opisać krok po kroku? Chcę zamontować czujnik cofania THX |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
model przed liftem (dałeś temat MK2 ??)
w załączniku jest schemat dwie śruby [2] masz w nadkolach po boku - wystarczy odkręcić osłonki i lekko je odgiąć - nie trzeba demontować dwie śruby [4] masz pod odblaskami - podważasz śrubokrętem są na wcisk dwie śruby [6] są od dołu potem trzeba poruszać i powinno puścić - są klamry od góry, tak jak klapa trzeba tu chyba nacisnąć ? potem zdjąć ze śrub w nadkolach w każdym razie mnie zeszło bez problemów powodzenia
#3 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
wykonalem podobna operacje we czwartek i nie bylo problemow ze zdjeciem zderzaka
powodzenia |
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Witam.
Dzięki za cenne wskazówki. Kilka minut gimnastyki przy samochodzie i po problemie. thx |
#5 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A mnie udało się zamontować czujniki bez ściągania zderzaka
#6 |
![]() Imię: artur
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 14
a ja chcę zamontować hak,więc takie wskazówki są ok
