![]() Zarejestrowany: 18-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Zmagań z moim fusionem ciąg dalszy.
Jestem po wymianie uszczelki pod podstawa filtra oleju przy okazji pod chłodnica oleju. Uszczelki między silnikiem a podstawa przy kanale wodnym była całkowicie wydmuchana. Płyn lecial ciurkiem. Miałem wrażenie że wyżej też coś leci ale pomyślałem że moż wszystko mokre i gdzieś się skroplilo. Dziś w trakcie jazdy para z pod maski i wyciek n apierwszy rzut oka przy kolektorze wylotowym patrząc od przodu pierwszy aprzerwa od prawej. Widać jakby metalowa opaskę lub uszczelkę ciężko powiedzieć. I tam jakby kapała woda z chłodnicy. To już chyba głowica więcusialaby być pęknięta? Po złożeniu i zalaniu płynem był dobrze zagrzany płyn uzupełniony wszystko ok. Przy bo odkręcaniu korka ze zbiorniczka wyrównawczego syk powietrza. Ale nie kapało teraz kiedy jest wyciek nie ma ciśnienia w układzie chłodzenia. Czy mogło coś wydmuchać? Wyciek jakby w połowie kolektora |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Uszczelka pod głowicą pewnie poszła ...
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Uszczelka pod głowicą jest niżej. Tutaj gdyby odkręcić kolektor wydechowy
Wyciek jest na poziomie środka otworu wydechowego. |
